Mirna schreef:
Bedankt voor jullie reacties! We hebben voor pur gekozen vanwege de hoogste (warmte)isolatiewaarde. Nu lijkt het of ik het verkeersgeluid meer hoor. Misschien komt het door de pur of doordat de wind er nu pal op staat die het verkeerslawaai "meeneemt". Ik ben de enige thuis die er erg in heeft. Volgens het isolatiebedrijf kan ik niet meer verkeersgeluid horen dan voor de isolatie.
Mening over kennis van zaken van anderen verwijderd, beoordelingen hiervan doen we niet aan, mod.
En dat geeft niets, immers dat is hun werkveld niet (hoewel dat wel vaak gedacht wordt)
PUR werkt absoluut niet isolerend en absorberend qua geluid, sterker nog het creeert een verbinding tussen bestaande delen en kan dus de geluidsisolatie verzwakken(!)
Wij willen de balkenvloer van het huis in de toekomst isoleren. De isolatie van het plafond kon niet dikker dan 6 (geen 5cm sorry) cm zijn. Het is nu gipsplaat - isolatie 6 cm - vloerdelen bovenverdieping en daarbovenop (nog) niets. Als we toe zijn aan vloerbedekking op de slaapkamers dan willen we daar ookiets aan de (geluids)isolatie doen. Tevens is het schuine slaapkamerdak nog niet geïsoleerd. Je kunt zo door het dakhout naar buiten kijken dus het geluid komt ook van die kant.
Overal hebben we nu thermopeenramen + hardhouten kozijnen. Dus ik zou graag nog van jullie willen weten: is het slim om eerst gipsplaten of fermacel tegen de muren te plaatsen en dan de mdf-platen? Of hebben jullie een beter idee. Welk materiaal houdt het meeste geluid tegen en hoe dik moet dat dan zijn?
Hoop weer van jullie te horen! Bedankt alvast!
Ik ben bang dat het aanhangen van massa ook niet veel effect gaat hebben in deze kwestie. De PUR zit er al in, dus daar zul je mee moeten leven. Dan is het plaatsen van een voorzetwand eigenlijk wel aan te raden, maar dit moet zoals Boertje125 al zegt, geen licht wandje zijn. Dus 2 lagen 15mm is aan te raden.
Eigenlijk zou je eerst een meting moeten doen in en rond je huis, waar komt het geluid binnen etc.
Betreft de ramen, dit zijn eigenlijk altijd je zwakke punten net als deuren. Thermopane bestaat uit 2 glaslagen met ene luchtlaag er tussen. Het isoleert al stukken betere dan een enkelstukje glas van 5mm. Maar het blijft je zwakke punt. Glas is redelijk zwaar (2500 kg/m3) en heeft dus een redelijk massa. Hoe dikker het glas hoe beter.
Blijft een lastige klus dit Mirna, zeker als je geen voorzetwanden wilt gaan plaatsen (en gelijk geef ik je overigens)
Overigens, als je verkeer langs hoort rijden wat hoor je dan? Met name lage tonen, of mid tonen ? (dus gebrom of gezoem van de auto's)
