Gieleke6
Ben sinds een aantal weken bezig met het verbouwen van mijn garage. het plan is om er een werkruimte van te maken, waar ik evt af en toe herrie kan maken. (ik ben muzikant, neem af en toe op en wil af en toe kunnen repeteren met kleine bezetting)
garagedeur is er uit en er zit nu een kozijn in met raam (+ventilatierooster) en deur.
de ruimte is nu redelijk goed geïsoleerd;
alle muren zijn dubbelsteens, waar ik nog een gipswand tegenaan heb gezet met steenwol ertussen. er is een verlaagd plafond in gebracht met vlizotrap om een vliering te creëren. (voor de rotzooi). het enige waar ik achteraf niet goed over nagedacht heb is dus het kozijn.
ik heb het idee dat dat heel slecht isoleert. is er een oplossing om dit beter te isoleren?
ik zat zelf te denken aan een soort gordijn van n soort absorberend schuim wat ik er voor kan schuiven als ik ga repeteren. was benieuwd wat jullie er van vinden of dat jullie nog andere oplossingen hebben.
dank je!
Michiel
dank je!
Michiel
