Geluidsisolatie houten tussenvloer zonder plafondafwerking
In de woonkamer heb ik de zachtboardplafondplaten verwijderd en verder zo gelaten, omdat ik een balkenplafond wel mooi vind.
Alleen is de scheiding tussen de 1e verdieping en de begane grond wel erg dun nu (20mm). Verder zitten tussen de planken kieren zitten en hier en daar een gat (verdwenen knoest).
Contactgeluiden zijn zeer goed te horen, maar al het geluid is goed te horen. Vloer is verder redelijk vlak.
Door alle soorten isolatie-aanbod zie ik de bomen niet meer door het bos. De ene nog duurder als de ander.
Over de (groene) softboardplaten heb ik ook mijn twijfels. Ik heb juist de zachtboardplaten in heel het huis verwijderd ivm de brandveiligheid. Of zijn dit type plaat behandeld ivm brandveiligheid.
Gezien de drempelhoogte kan ik tot een tussenvloer van rond de 23mm gaan.
De afwerking wordt waarschijnlijk vinyl en een kamer laminaat.
Wat is een budgetvriendelijke oplossing hiervoor?
Een collega van mij heeft bijvoorbeeld eerst gipsplaten op de houten vloer geschroefd voor de brandveiligheid. Of dat geluiddempende eigenschappen heeft?
Kun je bijvoorbeeld niet eerst zo'n, folie-achtige egaliserende ondervloer leggen, die ze ook voor parket / laminaat gebruiken en daaroverheen, bijvoorbeeld MDF/ hardboard? De naden van deze MDF/ boardplaten aan elkaar maken met stugge tape aan de onderzijden, zodat de losse platen op de naden gelijk liggen?
Er is ook een mogelijkheid om geluiddempende multiplex platen te gebruiken.
Die hebben een rubber tussenlaag voor demping.
Ik zal je via PB een link sturen met een voorbeeld.
Er zijn ook gipsvezel vloerelementen. Dat zijn speciale gipsvezelplaten met een harde persing steenwol eronder.
Die zijn zowel geluiddempend als brandwerend. Google is je vriend omdat we geen merknamen kunnen noemen.
Ik heb goed ervaring met dit systeem. Nadeel is wel dat je vloer een paar cm hoger komt te liggen, ik weet natuurlijk niet of je daarmee wegkomt.
Mijn drempels zijn 25mm hoog. Eventueel zou ik de deuren iets kunnen inkorten en de drempels iets kunnen verhogen.
Heb alleen een vraag over de brandwerendheid. De houten vloer er onder is niet brandwerend. Heeft een brandwerende laag erop dan wel nut?
Zelf denk ik van wel, al is het alleen al voor de rookontwikkeling van de benedenverdieping tegen te gaan.
Een persoon van een winkel vertelde at dit dan geen nut heeft?
Bij ons zijn die platen er in eerste instantie gekomen vanwege de brandwering.
Het verhaal was toen ter tijd dat het beter zou zijn om platen op de vloer te leggen dan aan de onderzijde ze tegen de balken te schroeven.
Dit omdat die plafondplaten van de schroeven af vallen zodra het vuur een deel van het in de plaat gebonden water heeft doen verdampen.
De platen die op de vloer liggen gaan pas vuur doorlaten als de hele balkconstructie het begeeft. Klaarblijkelijk duurt dat veel langer.
Ik ben geen brandweringsdeskundige, dit is wat zowel de architect als de man van bouw en woningtoezicht mij hebben verteld.
Gips en glas/steenwol hebben vrijwel altijd enig nut bij brand. Vaak zelfs een groot nut.
Als het naar beneden stort is het niet eens nutteloos. Het wordt dan namelijk door de hitte inderdaad weer gipspoeder.
Dat flikkert over de brand heen en verstikt het vuur voor een klein of voor een ernom deel. Een soort poederblusser.
Of de brand er van uit gaat valt is zeer twijfelachtig, het zal weer opflakkeren omdat oa het schuim in banken/stoelen veel hitte vasthoudt, maar het geeft tijd bij een brand. Als je ook maar een halve minuut langer kunt vluchten is dat mogelijk al je redding.
(en je hoeft niet perse dan langs beneden, een kussen het raam uit en springen kan ook).
Bovendien, zoals iedereen weet die wel eens een open haard of kampvuur ziet: hout moet een tijd in de hitte staan, brand dan beetje aan en vliegt dan ineens echt in de fik.
ALs er een laag gips boven of onder zit houdt dat die uitslaande vlammen een tijd extra tegen.
Dat is het belangrijkste effect. sommige producten geven je zo soms wel een uur extra tijd. Dat is gigantisch bij een brand.
