Geluidsisolatie door verlaagd plafond
Hallo, heb reeds wat gebladerd door de adviezen over geluidsisolatie maar ik had graag wat advies over mijn specifieke situatie:
Wij wonen in een gerenoveerde fabriek waarin grote appartementen zijn gemaakt.
Normaliter werden de appartementen onder ons ingericht als kantoorruimte maar omdat de architect dit niet verkocht kreeg heeft hij ze dan toch maar als woonruimte ingericht.
Tijdens de verbouwingen bemerkte wij een absoluut slechte isolatie op!
Tussen de twee appartementen met hoge plafonds bevindt zich een plafond of vloer uit beton dat gegoten is op een metalen constructie (poutrellen van metaal = steunbalken).
Er is in de bovenste appartementen geen isolatie geplaatst.
Er zijn zoals jullie al vermoeden dus enorme contactgeluiden van bij ons naar beneden en grote geluidshinder van beneden naar boven...
Na een trek aan de alarmbel heeft de architect in de woonkamer van het onderste appartement het plafond verlaagd (opgevuld met glaswol ?). Midden in het plafond bevindt zich echter een grote metale drager die hij vrij heeft gelaten en de twee delen verlaagd plafond sluiten hier aan met een vrije ruimte van een paar centimeter. De woonkamer staat in directe verbinding met de hal waar niets gebeurd is.
Eindresultaat is dat de contactgeluiden in de woonkamer van boven naar beneden gedempd zijn maar nog goed hoorbaar. Geluid van beneden naar boven is ook gedemd maar minimaal.
Met de kennis die ik heb denk ik dat het verlaagd plafond over heel het appartement moet worden toegepast en tot aan de randen moet aansluiten om ieder acoustisch lek uit te sluiten. Ik weet niet of hij zijn constructie aan het plafond heeft gehangen en wat daar is gebruikt... Ik heb gevraagd om er een geluidsisolatiespecialist (nieuw scrabblewoord) bij te halen om tot de meeste ideale oplossing te komen...
Hebben jullie nog tips of ideeën ?
Dank voor de reactie!
Inderdaad de geluidsisolatiespecialist erbij halen.
Verder is dit een zaak tussen twee partijen, waar wij niet tussen kunnen en mogen zitten.
Mocht u zelf gaan isoleren en tegen practische problemen aanlopen, dan kunt u hierover altijd vragen stellen, die wij naar beste kunnen zullen beantwoorden.
Op het forum kunnen deze vragen niet worden beantwoord, lees ook de forumregels.
We wensen u veel succes met een oplossing.
marcowammes
