Geluidsisolatie dakplaten
Daarom die dure platen, dan hoef ik niet 2 lagen over elkaar te schroeven. Ik zal gewone minerale wol overwegen, zonder papier / folie om resonantie in de spouw te minimaliseren, is inderdaad ook goedkoper. Dank je voor de tips.
Bij 2 lagen gipsplaat die verspringend aangebracht worden, heb je veel minder doorgaande naden. Dit komt de geluidsisolatie ten goede.
Weegt wel weer 10 kg/m2 meer, moet wel aan je dak kunnen hangen.
Beste
Is er iemand die dan uiteindelijk een regelwerk heeft aangebracht en zo ja hoe? Naast de plastic verbindingsbanden zou hout zitten en kunnen de schroeven goed pakken. Maar wat er tussenin? Ik zou het plafond ook beter en vooral mooier willen afwerken, maar er durf er niet aan beginnen omdat ik niet weet of het regelwerk sterk genoeg bevestigd kan worden zodat we het geheel niet op ons hoofd krijgen...
Beste AVC,
Je reageert nu op een topic uit 2021 om je eigen probleem te beschrijven. Dat heet topic kapen en is hier ongewenst.
Wil je even een nieuw, eigen topic starten en je probleem aldaar beschrijven?.
Beste
Het gaat nodig steeds over dezelfde panelen. Ik vermoed dat te schrijvers uiteindelijk een regelwerk hebben geplaatst, vandaar dat ik op dit bericht reageerde. Als ik een nieuw topic maak, mort ik dan naar deze verwijzen??
Mvg Anoushka
