Joosttt
Ola,
Binnenkort ga ik beginnen met een uitgebreide verbouwing van mijn aangekochte twee-onder-een-kap woning. Het gaat om een woning uit 1962 met houten vloeren. De muur naar de buren toe is een gemetselde volsteens muur (210 mm).
Het plan is om er een inbouw haard in te zetten tegen de muur van de buren. Daarnaast willen we graag een goede geluidisolatie voor met name luchtgeluid van de buren. De isolatie die we hiervoor in gedachten hadden is het ontkoppel systeem met isolatiemateriaal dat tegen de muur geplakt wordt met tegellijm en vervolgens wordt afgewerkt met gipsplaten. Te verkrijgen bij de bouwmarkt.
Deze isolatie met een haard geeft ons drie opties:
1) Haard en schouw tegen muur aan, isoleren naast de schouw.
Meest eenvoudig. Geen ingewikkelde isolatie achter de schouw.
2) Acher de schouw EN op de wand isoleren.
Ik heb dit nog niet geheel helder, maar ik vermoed dat hiervoor een ander soort isolatie nodig heb voor achter de schouw ivm brandveiligheid. Ik weet niet tot welke temperaturen het systeem van de bouwmarkt bestendig is.
3) Niet isoleren.
Nog eenvoudiger en blijft over indien optie 1 en 2 niet mogelijk zijn of geen zin hebben.
Mijn vragen:
- Is het zinvol om naast de schouw/haard te isoleren terwijl achter de schouw/haard zelf niet geïsoleerd is?
- Wat voor geluidsisolatie kan er achter een schouw gebruikt worden?
Alvast bedankt!
Joost
3) Niet isoleren.
Mijn vragen:
Alvast bedankt!
Joost
