Geluiden in de afvoer.
Heb vandaag ontdekt dat er een verband is tussen de stand van de WTW installatie en geluid in de afvoer. Dus na verhogen van de afzuigcapaciteit. En het geluid is alleen in de drain in de badkamer en heel licht in de afvoer van de wastafel te horen.
Dacht erest aan borrelen in de riolering, waarover veel te lezen is.
Maar vandaag bij toeval het bovenstaande ontdekt, na verhogen van de snelheid van de WTW, om dampvorming en beslagen spiegel te beperken.
De afvoeren moeten luchtdicht zijn vandaar dat er stanksloten worden geplaatst.
Je krijgt condens tijdens het douchen?
Hoe is de luchttoevoer naar de badkamer geregeld? Want wel afzuigen maar geen of te weinig toevoer zorgt ervoor dat je lucht door de sifons heen trekt.
Wij wonen in een modern huis uit 2006, voorzien van een WTW installatie. Deze staat constant aan en de mate van afzuigen en aanvoeren wordt geregeld middels een draaischakelaar in de keuken.
Ramen mogen in theorie niet geoepend worden.
In de badkamer zit in het plafond een afzuigmond en daar kan geen raam open.
Tijdens douchen komt er na enige tijd meer condens/damp dan wordt afgezogen en de spiegel bestaat. Wat dan helpt is de deur wat verder open zetten en dat werkt altijd.
Probleem van de herrie in de afvoer drain is sinds kort, enkele maanden geleden, ontstaan.
Het geluid van de afvoer is constant te horen en bij opdraaien van het toerental neemt het geluid toe.
De ingebrachte opmerking dat wanneer teveel afgezogen wordt lucht wordt aangezogen, leek mij aanvankelijk ook logisch. Echter, wanneer de badkamer wagenwijd open gezet wordt, neemt het geluid niet af.
In welke tichting moet naar gezocht worden naar een oplossing van dit raadsel?
Wat ik er nog aan toe moet voegen is dit.
Al dagen staat een raam op de bovenetage open. Voor koelte.
Dat, én de badkamerden geopend, ondergraaft in mijn ogen de theorie dat hier sprake is van een te grote afzuigcapaciteit.
Wie oh wie heeft nog suggesties!?
Hans Visser
Giet is water in de drain met de WTW aan.
Omschrijf is wat voor geluid er uit de drain komt.
Kan me zo een twee drie niet voorstellen dat een WTW stanksloten open zuigt.
Het kan zijn dat de waterkolom in een drain heel erg laag is waardoor het slot toch wordt open gezogen.
Dat er geen stank uit het riool komt valt dan ook weer op.
Sla eens op een beetje grote maat PVC pijp met een houten stok. Da's zo'n beetje hol geluid.
Dat is zo ongeveer wat jet hoort.
En jij schrijft ook nog over stank. Er is niets te ruiken, ook niet wanneer ik met m'n neus erboven hang.
Wanneer ik er nu weer water in giet, verstomt het geluid even, maar blijft hoorbaar. En er is niets te zien aan beweging van het wateroppervlak in die stankafsluiter.
De WTW installatie heeft onderin een afvoer die met een waterslot verbonden is met de afvoer die ook overstort/lekwater van de CV afvoert.
Is het mogelijk het stankslot van de drain dicht te stoppen.
Omdat wij de laatste jaren veel gebruikte plasticfolie hebben gebruik ik dat daarvoor.
Vershoudfolie kan ook daar kan je een sliert van maken kan het niet in de afvoer verdwijnen.
Drain vullen en dan kijken wat er gebeurd.
Even kijken of ik het goed snap. De stankafsluiter dichtmaken, zal er toe leiden dat er niets meer te horen is.
En dan kijken/horen waar of er ergens ánders iets te horen of te zien is?
Heel goed en je als je niets meer hoort ben je een stuk dichterbij.
Hoor je eerst iets en je sluit daarna je stankslot luchtdicht af dan weet je dat het slot op de een of andere manier is open gekomen.
Zodoende kan het geluid uit het riool via de drain in de douche kan komen.
Direct actie! Plastic zakje om de stankafsluiter, rubber afsluitinkje laten zitten.
Geluid was nog steeds, zij het zachter hoorbaar. Rubbertje eraf getrokken en heel sterk nog steeds hoorbaar.
Een ingeving: Een stukje WC papier ervoor gehouden. Dat trok naar binnen, in de afvoer dus. En het kloppende geluid was ook, weer, nog te horen. Met m'n vingers ertegenaan, is met dezelfde frequentie, naar binnen, in de leiding dus, "beweging" waar te nemen. Net als bij de conus van een speaker, a.h.w.!
Zelfde gedaan met plastic, enkele laag, voor de opening gehouden. Ook dat trok naar binnen.
M'n vingers er tegenaan gehouden en dan is het met dezelfde frequentie ook te voelen, net als boven.
Als er bij jouw in het riool een vorm van vacuüm is waardoor het stankslot wordt opengetrokken zal je ook geen stank in de douche krijgen.
Heeft je woning een standleiding zijn er werkzaamheden aan de riolering binnen uitgevoerd.
Ik hou je nog even in spanning, want ik móét zo de deur uit. Maar ik heb het "lek" boven water.
Je zou dit letterlijk kunnen uitleggen.
Tot straks dan.
Hans Visser
Goedenavond lezers over geluiden in de afvoer.
Hints, suggesties en aanvullende vragen hebben mij geholpen bij het oplossen van het probleem van de "geluiden in mijn afvoer".
In het laatste bericht van Wgb, vanochtend rond 12.00u, was de vraag of er de laatste tijd werkzaamheden waren uitgevoerd aan de riolering.
Die vraag deed een lampje branden. Er was niets aan de riolering gedaan, maar wel aan de WTW installatie.
Dat was rond dezelfde tijd geweest, dat 'een geluid uit/in de afvoer van de douche' mij was gaan opvallen en na enige tijd irriteren.
Er er was een verband of relatie met de WTW.
Want bij een hoger toerental van de WTW nam het kloppende geluid enorm toe in de drain van de douche.
Snapte alleen de logica nog niet.
En het door meerderen genoemde leegtrekken van een stankafsluiter of waterslot, was blijven hangen.
De suggestie van Wgb opgevolgd. Met een boterhamzakje om de stankafsluiter, deze voor de opening van de leiding gehouden. Het geluid bleef duidelijk hoorbaar. Met alleen het zakje ervoor, bleek het strakgespannen zakje naar binnen te trekken, gelijk op met de frequentie als het kloppen.
Wilde het zeker weten, dus naam een stukje toiletpapier en hield dat voor de opening. Ook dat trok naar binnen en met mijn vingers er voorzichtig tegenaan, was ook te voelen dat met de frequentie van het kloppen, het velletje in de leiding werd getrokken. Dat herhaald met het natte stukje toiletpapier. Zelfde waarnemingen.
1 en 1 en nog eens 1, deed mij besluiten de warmtewisselaar uit de WTW te trekken. 1 blik op de bodem en ik was er al bijna zeker van. Een opgedroogde vlek rond de opening van het waterslot. Goot er een plons water in.
Warmtewisselaar terug geplaatst, filters er weer in en deksel er weer voorgedraaid en aangezet. Na het opstarten en ook een uur later, was er niets meer te horen.
Het enige wat mij nog bezig houdt, waardoor zo'n nadrukkelijk kloppende geluid door veroorzaakt werd.
Al met al heel erg bedankt voor het meedenken.
Daar is het WWW en dan nu meer speciaal, FB toch maar weer goed voor.
Voeg wat sla-olie toe aan de sifon. Daarmee voorkom dat het water in de sifon verdampt.
Ik schreef over een waterslot. Dus zou het een gesloten verbinding met het riool zijn.
Opvallend was, dat de herrie in de drain niet hoorbaar was in/boven de syphon van wastafel ernaast, maar wel, zij het heel licht, in de slaapkamer. Aan een (binnen)muur hangt de installatie.
een wtw unit mag niet vast zijn aangesloten op een afvoer, deze dient altijd los te zijn met bij sommige types een hoger waterslot waar de condensslang van de wtw dan inhangt.
grote kans bij u dat er een afdichtrubber of een vaste aansluiting aan de wtw zit.
ValentinC
