Geluid door verwarmingsbuizen/radiator
Goedemiddag,
ik zit met het volgende probleem.. als ik mijn radiator knop open draai hoor je heel duidelijk water stromen.. dit blijft net zolang tot ik de knop weer terug draai..
met als gevolg dat er op de bout achter de radiator knop speling is gekomen en deze af en toe lekt.. dan moet ik hem weer dicht draaien..
maar dat geluid is zo onaangenaam, lijkt alsof de wc continu doorloopt..
heeft iemand een idee hoe dit op te lossen valt zonder een monteur te laten komen?
alvast heel erg bedankt
Waarschijnlijk, zit er lucht in de radiator.
Dus probeer die eerst eens te ontluchten.
Op internet lees ik dat ik de installatie uit moet zetten tijden ontluchten.. klopt dit ook voor stadsverwarming..
mij is altijd verteld dat ik moet ontluchtend met een radiator die uitstaat...???
Klopt, is nieuwe stijl ontluchten, de betreffende radiator dicht zetten,
even wachten, en dan ontluchten, daarna altijd je waterpeil controleren
Het waterpijl word bij stadsverwarming wel voor je geregeld, Dus alleen ontluchten met gesloten kraan en desnoods een paar keer herhalen.
Of lucht, of een te hoge doorstroming. (weerstand = geluid)
Kun je in plaats van temperatuur regelen ook de stroming regelen?
( hoeveelheid water die door het systeem loopt )
Calenta :cool:
LotH
