Fluit geluid door systeem.
We willen nog een poging wagen alvorens opnieuw bij verhuurder aan te kloppen.
We hadden dus in het begin de eclipse kranen ingesteld volgens schema met aanvoer 90 en 70 retour. Dit levert teveel geluid op. De pomp meer terugzetten dan nu werkt niet. Teveel fluit geluid.
Daarna hebben we met dezelfde kranen het schema losgelaten en afgesteld op gelijke retouren.
Jullie dachten misschien toch teveel geknepen. Dus als test alle instellingen helemaal open gezet. Stroming bleef.
Mijn laatste vragen.
1) kan ik überhaupt de eclipse zonder schema op temperatuur inregelen op het moment dat de buitentemperatuur boven 0 graden is?
We willen alleen nog zeker weten dat we zelf niet teveel geknepen hebben.
Wat ik wel weet is dat 3 van de 4 radiatoren eclipse 300 kranen hebben terwijl dat eigenlijk volgens app niet nodig is. Deze radiatoren bleven aan de onderkant te koud. Leidingdiameters niet echt juist en daarom is daarvoor gekozen.
2) is het zo dat eclipse kranen/Intergasketel altijd wel wat last hebben van stromingsgeluid?
3) de voorplaat tikt, ieder jaar keramisch vet is dat normaal voor dit soort ketels?
4) het systeem, radiatoren en leidingen zijn oud. Kan vervuiling nu de oorzaak zijn? Begrijp dan alleen niet waarom het nog goed ging op de oude AWB ketel.
Hoop dat nog een keer iemand mee wil kijken. We gaan anders zelf kijken.voor een monteur.
@Walker. Dat dacht ik gisteren ook opeens.
Deze nieuwe heeft af fabriek de minimale pompsnelheid op 40 procent staan en max op 80
Max staat bij ons al langere tijd op 45/50 om te testen.
Gisteren de minimale ook terug gezet. Veel beter wat ruis betreft maar weet niet wat het zou gaan betekenen als het echt koud word. Misschien radiatoren die onderin niet warm worden.
Nadeel is minimaal nog verder terug dan fabrieksinstelling dat we meer fluitgeluid krijgen.
Monteur gisteren geweest. Keramisch vet aan de bouten heeft het getik in de ketel opgelost.
Als we de fabrieksinstelling van de pompinstelling op parameter c. 40 laten staan dan veel fluitgeluid. Dit was eerder niet. Wat zou dit nog kunnen zijn?
Moet nu minimaal 45 zijn en meer stromingsgeluid dus.
Werkt het om de voorinstelling op radiator meer flow te geven zodat je terug kunt naar de 40 of zelfs lager. Monteur dacht dat het kon maar hij was alleen van de ketel.
En daarbij, mag je zelf aan deze installatie klussen omdat het een huurhuis is?
Is dit dan wel een klusvraag?
@Ronny
Dit is toch een "klusforum".
Ze hebben er anders geen probleem mee. Zolang ik niet inwendig aan de ketel kom. zijn ze er al lang blij. Ik heb meer opgelost grkregen tot nu al. Ze sturen gewoon mensen voor een flitsbezoek.
Ze lossen verder niets op. Ze hebben destijds deze eclipse kranen erop gezet en gezegd, instellen kun je zelf wel.
Maar ik merk dat u mij vaak kritiek geeft. Doe ik iets verkeerd?
Wanneer is het een klusvraag?
Omdat jouw acties die van de installateur doorkruizen. Niet voor niets hebben wij hier de disclaimer:
* De door het Forum beantwoorde vragen zijn een indicatie hoe het probleem opgelost kan worden, ze vervangen nooit het oordeel van de deskundige ter plaatste. Het volgen van het advies is dan ook voor eigen kosten en risico.
Daarbij komt dat het inderdaad niet je eigen installatie is en dat je huurbaas zou moeten zorgen voor een goed werkende installatie. Op het moment dat je daar zelf aan gaat lopen "hannessen"(© Martin van Waardenberg) ontneem je jezelf het recht om te klagen bij de verhuurder.
Heel begrijpelijk jullie reactie. Maar jullie hebben werkelijk geen idee hoe er tegenwoordig met huurders omgesprongen wordt. Nachten wakker liggen, zonder dat er ook maar iets gedaan wordt door verhuurder.
Ik begrijp verder het risico en dat heb ik genomen. Alles beter dan compleet gestoord worden van de herrie in het systeem.
Ze hebben me zelfs beugels aangereikt die ik er zelf tussen kon plaatsen.
Waarschijnlijk zitten de meeste in een koophuis en hebben jullie geen idee hoe er met huurders "soms" omgegaan wordt.
Gelukkig is dit niet overal zo.
Daarbij zijn deze deskundige blijkbaar niet eens in staat om het op te lossen.
Dit wordt zelfs geblokt door verhuurder.
Maar dit verhaal wou ik hier niet eens delen.
Dus vergeet mijn verdere vragen.
Het komt goed.
Niet elke installateur is een deskundige installateur of zelf in staat om een simpele berekening te maken.
Maar daarnaast, het is bijzonder lastig om online via een klusforum iedereen een opleiding tot
installateur te geven. Daar komt meer bij kijken. Er zijn al vele goede aanwijzigen gegeven maar dat lost hier niets op.
@Ronny
Dat is precies hetgeen je zegt. Ik weet dat ik hooguit basiskennis heb. Maar niet iedere installateur us deskundig dat is ook een feit.
Verhuurders werken waarschijnlijk vaker daarmee of wellicht betalen ze slecht en is dat de reden dat het bij een flitsbezoek blijft.
Jezelf gaf aan dat het aan de installatie kan liggen, leidingen, berekening en meer.
Dat zal het dan wel zijn. Voor ons was het vreemd omdat we de klachten voorheen met andere ketel niet hadden.
Toch bedankt alle voor het meedenken!
Bedankt.
We hebben nog 1 vraag. In het menu kun je de minimale pompsnelheid en max instellen onder parameter 3. En c.
Als we de minimale instellen, ketel brand niet, alleen de pomp op continu.
De pomp fluit juist dan. Standaard staat deze lager, maar is hoger gezet vanwege het fluiten. Is toch voor een lagere stand te kiezen zonder het fluitgeluid. Waar zou het vandaan komen omdat de ketel verder niet brand.
Dat had ik nog graag geweten.
Is er al met een stethoscoop gezocht op de leidingen waar het geluid exact vandaan komt? Dat is toch de eerste stap lijkt mij…
Komt echt uit de ketel zelf bij de pomp vandaan. Minimaal 45 procent dan is geluid net weg. Lager dan fluitgeluid.
Daarom zei ik. Ik zet pomp continu aan. Dan draait alleen de pomp. Geen ventilator niets. Er wordt ook geen warmte opgewekt.
Nou ik probeer de pompstand lager te krijgen. Daar heb ik verhuurder niet voor nodig. Tenzij de pomp defect zou zijn.
Maar goed. Ik kijk wel
Driewerfst
