Geleiding schuifdeuren?
Ook ik ben bezig om schuifdeur kasten te maken als knieschot.
Ik heb de bekende aluminium railsen
Ik heb daar 2 x 15mm MDF als panelen aan gehangen.
Door de beugels (met wieltjes) te bewerken en de buitenste rails binnenste buiten te hangen lopen de deuren nu heel mooi maar een paar mm langs elkaar heen.
Deze kast is over bijna 5 meter breed.
Nu zoek ik een manier om netjes een geleiding voor zowel de voorste als de achterste deur te maken.
De standaard afstand blokjes gaan het niet worden.
Is er een (standaard) nette oplossing?
Of moet ik een stripje achterop elke deur maken die onder uitsteekt.
En dan in een drempeltje onder de deuren kleine alu U-profieltjes frezen?
Goede dag
is het mogelijk dat je het u profiel in je deur freest dan kan je geleider blokje op de dorpel en blijft onder de deuren
Nee dat wil ook niet, de deuren zijn 1m breed en kunnen over de vollen 5 meter van de kamer schuiven.
Plus in 15mm dik MDF kan ik helaas geen groef maken ...
Ik heb een vuren regel genomen, daar 2 sleuven in gefreesd en die als dorpel gebruikt.
Onder aan de deur heb ik op beide hoeken het kunststof geleide blokje gemonteerd.
En die loopt nu door de sleuf ......
Bedankt voor het meedenken!
