Geisoleerd dak isoleren
Dag Klussers,
Ik zou graag wat tip en info ontvangen mbt het (bij)-isoleren van een hellend dak.
Op dit moment is het dak op twee manieren aan de buitenzijde geïsoleerd. Het grootste gedeelte is op de volgende manier geïsoleerd van binnen naar buiten. We hebben dan kippengaas, dakleer, steenwol, folie (ik weet niet of dit dampdoorlatend of dampdicht is) en hierbovenop liggen de dakpannen.
het tweede gedeelte is beschoten dak, voor zover we weten liggen hier pir/pur platen op van 3cm.
Het tweede gedeelte is een jaar of 15 geleden geïsoleerd, het grootste gedeelte een jaar of 25-30.
Nu heb ik de volgende vragen:
- Wat is jullie advies mbt isoleren?
- Hoe kan ik achterhalen wat voor folie gebruikt is voor de isolatie van het groote gedeelte.
mvg
Ineens duiken constructies met kippengaas op. :lol:
In theorie, wordt de damprem voor 100% aangebracht krijg je in de praktijk voor beide daken een goede constructie. Wat boven het gaas ligt mag van bitumen zijn.
Wij kunnen +/- 5 cm ruimte krijgen tussen dakleer/gaas en de eventuele pir platen. Als ik het goed begrijp, zou hiervoor een 100% dampwerende folie aangebracht moeten worden, en dan zou het kunnen?
Dat klopt.
PIR platen die met aluminium zijn gecacheerd zijn door die aluminium lagen dampdicht. Dus alle aandacht moet je op het dampdicht maken van de naden van de platen, de aansluitingen van de muren, vloer, nok enz. vestigen.
Je kan ook een goede dampremmer aanbrengen.
Is in deze situatie niet nodig. Wat zou je ermee willen bereiken of wat is het voordeel.
Gisteren telefonisch contact gehad met enkele Isolatie bedrijven, deze raden het allemaal af ivm de risico's als ik het dakleer niet verwijder.
Ze geven wel aan dat het kan, maar ze zouden allemaal het dakleer eraf halen of ervoor zorgen dat de dampdichte folie 100% is.
Even duidelijk zijn.
Een ruimte tussen kippengaas en isolatie van laten we zeggen 2 cm en je krijgt geen probleem
Of willen ze dat je die laag bitumen weghaald wat je ook wil gaan doen.
Dan wordt het alles eraf of nog even bellen en vragen, hoeveel gaten en de diameter daarvan, het patroon bijvoorbeeld per m2 je moet aanhouden zodat de bitumen voldoende vocht kan doorlaten.
