Geiserafvoer licht dalend toegestaan?
Vandaag is de geiser die in mijn huurwoning hing opgehaald, dit was een huurgeiser en ik wil zelf een eigen geiser ophangen.
Nu zit ik met het volgende.
Ik kan een tweedehands geiser kopen met net iets meer vermogen dan de oude. De oude had 250kcal/min en deze 325kcal/min. Door het verschil in vermogen is de nieuwe geiser tevens 30mm hoger. Hierdoor zal de afvoer na een 90 graden bocht over een lengte van ongeveer een meter, 3 cm dalen naar de voorgevel. Het gat in de voorgevel zit namelijk precies op horizontaal in vergelijking met de oude geiser. Ik kan het gat ook niet makkelijk verhogen omdat er een houten balk kruist net een cm boven het gat.
Kan ik de afvoer buis 3 cm laten dalen of mag dit niet? Is er nog een andere manier om dit probleem op te lossen?
Of moet ik dan de aansluiting helemaal gaan verstellen? Of kan ik beter op zoek naar een geiser met dezelfde afmetingen?
Het gaat in beide gevallen om een geiser met gesloten een systeem, dus met ventilator, met concentrische afvoerbuizen.
De geiser afvoer kan indien de zelfde diam gewoon aangesloten worden op het oude gat.
Een knik treed er niet op als u het goed monteert.
Let wel dat de binnen buis goed zit anders heb je kans dat die de rookgassen terug zuigt en problemen gaat geven.
Als het geen ventilator toestel is moet je wel eerst 50 cm recht omhoog gaan om de trek te waarborgen
LotH
