Geiser - warmte valt weg
Ik heb een redelijk oud beestje van een geiser in m'n appartement hangen en ken 't ding onderhand redelijk... al vaker onderdelen aan vervangen etc...
Alleen heb ik nu een probleem waar ik weinig van begrijp.
Sinds een paar dagen, als ik de warmwaterkraan aanzet (alleen warm water), wordt 't water in eerste instantie warm, zelfs heet, om vervolgens na een paar seconden af te koelen tot lauw of zelfs koud. Dit terwijl de geiser wel op volle kracht aan 't branden is...
Als iemand hier ervaring mee heeft of een tip zou kunnen geven in de juiste richting zou dit me enorm helpen!
Alvast bedankt!
Het is een fasto (tegenwoordig Nefit) met denkvlam... 't exacte typenummer weet ik zo gauw niet... maar ik doe dus alléén de warme kraan aan....
Wanneer de membraan lek is gaat hij met het opendraaien van de warmwaterkraan wel snel omhoog maar door de lekkage weer langzaam omlaag, hierdoor gaat de geiser minder hard branden of kan zelfs uit gaan.
Moet dit ook zichtbaar zijn in het branden van de geiser? want het lijkt er op dat deze gewoon voluit brandt...
Sorry, niet helemaal goed gelezen :oops:
Dan heeft Utreg waarschijnlijk gelijk, de membraan is het dan mogelijk niet.
Er is idd iets lek, ik weet dan niet de precieze benaming vd onderdelen, maar 't zou bets 't membraam kunnen zijn (er zit een pakking op, zoals bij een cilinder van bijv een 2 takt motor)... En als je de kraan hoog zet, hoor je een hoog sissend geluid...
Zou het puur en alleen die pakking zijn? Ik kan niet precies zien waar het lek vandaan komt, ik zie alleen dat na lange tijd de warme kraan op z'n hoogst te zetten er een klein straaltje water daar uit de buurt komt sijpelen.
Iemand enig idee waar ik de pakking of andere mogelijke onderdelen zou kunnen bestellen of waar ik een goede vakman vindt die tegen een schappelijke prijs het onderdeel kan leveren en installeren.
Dan dus geen vakman die €100 voorrijkosten, €100 materiaalkosten en €100 uurloon rekent, want dan kan ik net zo goed een nieuwe geiser kopen...
Alvast bedankt!
Werkt het in de badkamer/douche toevallig wel goed en heb je daar een thermostaatkraan?
Heb je dit probleem alleen in de keuken?
Hi allemaal,
Mijn excuses voor het lange uitblijven van de gevraagde foto... mijn camera was stuk, ik heb nu de cam van een vriend geleend...
Zoals op bijgevoegde foto te zien is, stroomt er idd water uit... waardoor dus waarschijnlijk de druk wegvalt en het water koud wordt.
Welk onderdeel is er naar alle waarschijnlijkheid stuk?
En is dit onderdeel makkelijk door mijzelf te vervangen of raden jullie aan dit door een vakman te laten doen? Zoja, wat gaat mij dit ongeveer kosten...
Alvast bedankt!
Wat er in ieder geval aan de hand is,is dat er een pakkingbusje lek is.
Als je die twee schroeven aan de zijkant van het gashuis nog los kunt krijgen zodat je het waterhuis kunt scheiden van het gashuis is het verder simpel te herstellen.Wat je dan nog nodig hebt is een revisiesetje van het waterhuis bestaande uit een opdrukstift een o ringetje tbv de pakkingbus en een nieuw membraan.Als je het waterhuis onder de geiser verwijderd draai je het pakkingbusje los met pijpsleutel 9 dan draai je die andere boutjes los zodat de deksel eraf kan en dan vervang je het membraan de stift en het oringetje dit moet wel even invetten met siliconenvet en dan zet je de boel weer in elkaar totale werktijd ongeveer 20 minuten succes
Ik zou toch maar de membraan vervangen en gelijk ook de O-ring waar de opdrukstift doorheen loopt, is geen supergemakkelijk karweitje die ring vervangen.
Let op dat u de goede maat ring koopt, luistert behoorlijk nauwkeurig bij deze Fasto.
Ik steek altijd een naald in de ring en wip hem eruit, met de stompe kant van een satéprikker kunt u de nieuwe ring op de plaats drukken.
Vet op de stift smeren en alles opnieuw monteren.
Vervang ook de waterhoeveelheidsregelaar, deze is te bereiken door de vrij grote schroef aan de onderkant te verwijderen.
