Geiser/ventilator/trekkracht/beveiliging
Ik heb een vraag over geisers. ik heb op dit moment een oude keukengeiser (zonder afvoer naar buiten) die ook voor het water in de badkamer wordt gebruikt. Bij de verbouwing van mijn keuken heeft de aannemer de geiser wat hoger, dichterbij het plafond moeten hangen. Het gevolg hiervan is dat door de warmte van de geiser de verf van mijn plafond aangetast wordt. Desgevraagd zei de aannemer dat een nieuwe geiser met afvoer naar buiten een oplossing zou kunnen zijn. Toen we deze optie nader bekeken, zei de aannemer dat een afvoer naar buiten niet mogelijk is. De uitgang naar buiten zat namelijk aan de gevel (dus niet op t dak, ik woon op de 1e etage van een flatcomplex) en de afstand van de geiser naar buiten was meer dan 3meter (wel in een rechte lijn naar buiten, dat wel). Zelfs met een ventilator zou dat onvoldoende trekkkracht geven, ook omdat vanwege de wind op de gevel de beveiliging van de geiser er voor zou zorgen dat de geiser uit zou gaan (ivm terugstromen van rookgassen) Aangezien deze oplossing niet mogelijk was, adviseerde de aannemer mij, ivm de bescherming van de verf van mijn plafond, om nobrando-platen, brand en warmtewerend materiaal aan te (laten) brengen op het plafond. Dat voorkwam in elk geval een (verdere) aantasting van de verflaag.
Mijn vragen zijn:
1. is het juist dat in deze situatie een oplossing met een (nieuwe) geiser met een afvoer naar buiten technisch gezien niet mogelijk en/of veilig is
2. zijn nobrando platen (of soortgelijk materiaal) een goed alternatief?
Alvast bedankt voor jullie reactie
groeten
Marc
Bij nieuwe toestellen zit een installatie-manual waarin staat hoe en over welke lengte de aan- en afvoer uitgelegd kan worden, hoeveel bochten, de gevelaansluiting e.d. Daar is niets algemeens, zo van:"3 meter is altijd te ver", van te zeggen.
3 meter lijkt me niet te ver; veel ketels hebben zo'n lange afvoer of nog langer.
Op welke plaats zou de afvoercombipijp in de gevel moeten komen.
Een ventilator geiser werkt prima ook met een langere pijp dan 3 meter
Mag het op die plek ivm hinder voor de omliggende panden (luchtinvoer en dergelijke van de buren).
Vind de eigenaar van het pand het goed dat er een afvoer naar buiten gemaakt wordt?
Mag het volgens de voorschriften van de fabrikant van het toestel.
Mag het volgens de NEN normen en het bouwbesluit.
Voor de bestaande situatie;
De geiser moet een maximale hoogte tussen plafond en boven kant toestel hebben.
Het maakt niet uit van wat voor materiaal het plafond is als de afstand te klein is mag dat niet, kijk in de installatie voorschriften van het toestel.
Het is wel verstandig dat het plafond van niet brandbaar materiaal is gemaakt, maar de afstand mag ondanks dat niet kleiner worden gemaakt dan de fabrikant voorschrift .
Dit is om de goede werking van het toestel te garanderen.
Welk merk en type toestel hangt er nu, ivm de fabrieksgegevens.
Vr Gr en succes ermee.
anouk.verbrugge
