Geiser moeilijk afstelbaar
Wij hebben een Fasto F1400 geiser.
Het probleem met deze geiser is dat de temperatuur moeilijk af te stellen is.
Bij het douchen draai ik eerst het warm water open. Dan begint de geiser netjes te 'blazen' (het bekende geiser geluid) en wordt het water warm/heet. Daarna probeer ik koud water bij te zetten om de gewenste temperatuur te krijgen. Hier gaat het mis. Er is een punt waarop de geiser stop met 'blazen' en weer te koud wordt. Wel blijft de vlam branden, alleen het blazende geluid is weg.
Het is dus eigenlijk niet mogelijk om de gewenste temperatuur te krijgen.
Is er iets waar ik dit in kan stellen?
(volgens de huisbaas is de geiser vorig jaar geplaatst)
Bedankt alvast!
Nee bij de kraan heb ik hetzelfde probleem.
Zowel als de kraan in de keuken als de wisselkraan in de badkamer.
Heb je geprobeerd wat er gebeurt als je de temperatuurinstelling op de geiser warmer of kouder zet?
Als je er niet uitkomt, zou ik de huisbaas vragen. Het lijkt mij dat hij ervoor moet zorgen dat je normaal warm water kunt krijgen.
Het zeefje in de geiser bij de wateraansluiting op de muurplaat kan verstopt zitten of een lekkende membraan in het waterhuis.
Heb je in verhouding ook een grotere straal warmwater als normaal?
aan je verhaal te lezen moet dat bijna wel. Wanneer je de koude kraan erbij opendraait hoef je deze maar een beetje te openen en is het warm water dan weg?
indien het antwoord ja membraam defect. meest voorkomend bij fasto F1400-1500.
membraam verkrijgbaar bij de betere vakhandels.
John
VinnieB
