Geiser - Hoogtemaat pijp uit dak
Ik heb een keukengieser en daar zit een afvoer naar buiten het platte dak uit .
Mijn vraag is is er een bepaalde hoogtemaat dat die pijp het dak uit moet steken.
Dit vraag ik omdat die pijp boven op het platte dak vlak bij een boeideel langs loopt en het einde van de pijp zit precies in het midden van de boeideel .
Daardoor gaat de verf van mijn boeideel eraf doordat de lucht die er uit komt warm is en daardoor de verf eraf schroeid .
Nu wou ik dat veranderen door hem te verlengen het liefst zou ik hem korter maken zodat hij niet meer langs de boeideel loopt.
Is het ook mogelijk om er een bocht in te maken want dat zou ook een oplossing zijn of moet hij perse recht zijn.
groet:rakker
Een halve meter boven het dak is voorschrift voor een goede trek echter dan wordt wel het hoogste punt bedoeld.
Met een kleine geiser heb je te weinig warmte voor een langere enkelwandige buis en krijg je anders te veel condens omdat de verbrandingsgassen te veel afkoellen in de buis, hierdoor verdwijnd de natuurlijke trek met kans op koolendamp vergiftiging binnen.
Bochten zijn dan buiten ook uit den boze
Je moet dus overstappen op een dubbelwandige buis als je langer moet buiten + trega kap.
Succes.
Let op met een open verbrandings toestel (en dat heeft u)moet de pijp van het toestel eindigen in het vrije uitmondingsgebied.
Dat wil zeggen dat de pijp eindigd een halve meter van de nok en een halve meter boven de nok van het dak.
Om de afvoer pijp mogen geen belemeringen zijn van hoge gebouwen, muren en dergelijke.
Best wel lastig om zonder te weten hoe de stand van zaken is het juiste advies te geven.
Een paar duidelijke foto's van waar de pijp eindigd en een overzicht van de mogelijke belemmeringen maken vaak wel veel duidelijk voor ons hier.
Vr Gr en wees voorzichtig met open verbrandings toestellen, succes
Ik heb een paar foto,s hier neer gezet je kunt het niet zo goed zien .
Maar het gaat om de afvoer pijp daarboven op het platte dak daar tegen de boeideel die zit bijna tegen de boeideel aan zit denk ik een afstand van pijp naar boeideel een meter tussen maar dat is niet genoeg want de verf schroeid eraf en die plek is okk hellemaal zwartgebrand ?
Tja , Rakker , die uitlaatpijp zit wel een beetje ingesloten tussen die puntdaken en krijgt dus te maken met vervelende draai en valwinden, dussss optoppen die pijp is toch het minste wat je moet doen.
Nu is het wel zo dat je niet echt 3 meter hoger moet , maar dit is toch veel te laag op die plaats.
Zet de uitgang in ieder geval op een hoogte vrijelijk in de wind en je zal geen enkel probleem meer hebben.
Succes
Als u naar de pijpen kijkt die van andere toestellen zijn ziet dat deze boven de nok van het dak uitsteken.
Dat diend voor de geiser ook zo gemaakt te worden, dan zijn er geen belemmeringen die de verbrandingsgassen weer naar binnen kunnen stuwen.
U bent er dan van verzekerd dat er daardoor geen verbrandingsgassen in huis kunnen komen waar ze duidelijk niet horen.
Vr Gr en succes ermee
