Geen waterdruk uit meer
Hier enkele foto´s :
Foto 1 is de aanzuigslang in het water in een emmer met een vuilkorf er om heen
Foto 2 is de aansluiting van de pomp, links de aanzuigslang en rechts de persslang. Op de pomp zit rechts de ontluchtingsnippel en links een kraan.
Foto 3 zie je de persslang vanaf de pomp uit het pomphok de grond in gaan met net voordat die de grond in gaat een afsluiter.
Foto 4 de aansluiting van de hydrofoor die op een T-stuk aangesloten zit.
Foto 5 is het pomp identificatie plaatje.
Als er nog vragen zijn dan hoor ik het wel
Pomp aan en dat kraantje iets open. (die zie ik niet op de foto's dus weet niet of die aan de goeie kant zit)
Dan de afsluiter bij de pomp dicht, het verschil tussen 1 bar en rond de 5 bar merk je dan wel.
Anders een slang los halen en kijken of ie nog veel water levert.
Wat ook nog kan is de slang waarvan je denk dat ie lek is afpersen.
Dus aan alle kanten dicht en dan op druk proberen te brengen. (met lucht (compressor, fietspomp en druk laag houden) of water (tuinslang)
Alles testen wat je testen kan voordat je gaat graven.
Er is geennlucht geconstateerd in de aanzuigslang
Pomp aan en kraantje en/of ontluchtingsnippel open en dan spuit het water er uit
De drukslang is schatting 100m lang en daarna wordt het vertakt naar huizen waaronder ik
Plus er is een hoogte verschil van meters, ik zal dat eens proberen op te meten maar schat 20 meter
Toen ik weg ging hadden we allemaal voldoende druk maar nu komt er bij de onderste dus eerste huis een klein straaltje uit en bij ons huis wat ongeveer 10m hoger ligt niets uit en het lijkt of ik lucht hoor zuigen.
Iedereen bedankt voor het meedenken maar er zijn geen nieuwe adviezen genoemd die ik nog niet heb nagekeken.
Ik ga voorstellen om er een bedrijf bij te halen die de oorzaak moet proberen te vinden.
Als er nog adviezen zijn dan hoor ik het graag en kan ik die nog onderzoeken voor een bedrijf het gaat doen.
