Geen waterdruk uit meer
We hebben water uit een meer om de tuin te besproeien maar ineens geen druk meer.
In eerste instantie was de drukschakelaar kapot waardoor de pomp aan bleef de druk boven de 10bar kwam en de drukslang kapot scheurde maar die hebben we vervangen.
Daarna deed die het goed maar na 1,5 week bleef de pomp ineens doordraaien maar kwam de druk niet boven de 1bar.
Situatie is als volgt :
De zuigslang uit het mee loopt naar de pomp en vandaar naar een T-stuk en dan rechtdoor naar het eerste huis waar die vertakt word naar meerdere huizen.
De andere aansluiting van het T-stuk gaat naar een hydrofoor met daarop een drukmeter en de Danfoss drukschakelaar
Zo werkt het al jaren naar tevredenheid.
De vraag is waarom er nu ineens geen druk meer wordt opgebouwd ?
Volgens mij omdat er ergens plotseling een lekkage is opgetreden of zie ik wat over het hoofd ?
De pomp is een Grundfos 100LA2-28FT130-D2
Hydrofoor is 1000L met een maximale druk van 6bar uit 1974
Drukschakelaar is een Danfoss CS2-6
Ik kijk uit naar jullie advies en raadgevingen.
Alvast hartelijk dank.
Als het drukvat volledig gevuld is met water, heb je dit ook.
Water is niet samendrukbaar.
Is de hydrofoor beschadigd geraakt door de piek van 10 bar? Heb je ergens een lek in het systeem?
Wat ik al schreef hij werkte goed en ineens blijft de pomp draaien en komt de druk niet boven de 1 bar
Dus de hydrofoor heeft na de piek nog gewoon goed gewerkt.
Ik vermoed dat er ergens een lek is ontstaan maar misschien zie ik iets over het hoofd en daarom mijn vraag hier.
er komt nog wel water uit ?
heb je de terugslagklep aan de aanzuigbuis al eens schoongemaakt bij mij zit die op een gegeven moment altijd vol zoetwater mosselen
Simpel te controleren.
Zet de afgaande leiding dicht, stijgt de druk en slaat de machine af dan zit er een probleem in de afgaande leiding.
Dus ff een kraan voor het T stuk en je weet het.
@Boertje125 Er komt nog wel wat water uit en er zit geen terugslagklep in de aanzuigleiding.
@The headhunter Dat dacht ik ook maar er zit geen afsluiter in, ik baal daar van.
Probleem is dat de 10bar hogedrukslang vanaf de pomp in de grond loopt en ik weet niet hoe diep.
Ik heb voorgesteld om die na het T-stuk op te graven en daar een afsluiter in de slang te zetten maar dat zal pas na de herfst mogelijk zijn en kunnen we het dus pas in het voorjaar uitproberen
Hoezo, je kun toch ook in de herfst de installatie even opstarten zolang er geen ijs ligt? Denk in oplossingen, niet in problemen.
Nee de pomp en hydrofoor staan op privé grond waar niet gewerkt mag worden tijdens het zomer seizoen wat van 1 mei tot 1 oktober loopt.
Jawel, stroom blijft er op maar dan kan pas bepaald worden wat er in de grond ligt en dan de afsluiter bestellen en plaatsen. Wordt allemaal krap qua tijd want al het werk wordt, om de kosten te drukken, door vrijwilligers gedaan.
Mag je wel bij de pomp zelf dingen doen?
Dan direct na de pomp een kraan plaatsen, even de lucht eruit pompen en dan (bijna) dicht.
Dan weet je tenminste of het pomp deel nog goed is.
@Jackd ja hoor ik mag er gewoon bij en direct na de pomp zit een afsluiter maar als ik die (bijna) dicht draait wat moet ik dan zien of horen want daar zit geen drukmeter ?
Er zit geen lucht in de pomp want aan één kant zit een ontluchter op de pomp en aan de andere kant een kraantje en beiden spuiten water maar geen lucht.
@Boertje125 ik snap je maar zo zit het al jaren en ik denk vanaf de aanleg in de jaren 70 en vergeet niet hij draaide goed voor ik op vakantie ging en tijdens mijn vakantie bleef ineens de pomp draaien en kwam de druk niet hoger dan 1bar
plaats anders is een paar fotos van de pomp, leidingwerk, afsluiters , aftakkingen misschien dat we daar iets op zien of er een beter beeld bij krijgen
Wellicht de voetklep van de aanzuigslang eraf gevallen (door corrosie?)
Janwit11
