Geen waterdruk uit meer
Hier enkele foto´s :
Foto 1 is de aanzuigslang in het water in een emmer met een vuilkorf er om heen
Foto 2 is de aansluiting van de pomp, links de aanzuigslang en rechts de persslang. Op de pomp zit rechts de ontluchtingsnippel en links een kraan.
Foto 3 zie je de persslang vanaf de pomp uit het pomphok de grond in gaan met net voordat die de grond in gaat een afsluiter.
Foto 4 de aansluiting van de hydrofoor die op een T-stuk aangesloten zit.
Foto 5 is het pomp identificatie plaatje.
Als er nog vragen zijn dan hoor ik het wel
Pomp aan en dat kraantje iets open. (die zie ik niet op de foto's dus weet niet of die aan de goeie kant zit)
Dan de afsluiter bij de pomp dicht, het verschil tussen 1 bar en rond de 5 bar merk je dan wel.
Anders een slang los halen en kijken of ie nog veel water levert.
Wat ook nog kan is de slang waarvan je denk dat ie lek is afpersen.
Dus aan alle kanten dicht en dan op druk proberen te brengen. (met lucht (compressor, fietspomp en druk laag houden) of water (tuinslang)
Alles testen wat je testen kan voordat je gaat graven.
