Geen water na boiler ontluchting.
Ik heb een 30 liter Daalderop boiler gehangen, vol laten lopen met water en aangesloten op de electriciteit.
De boiler begint op te warmen.
Bij de eerste warmtevraag (douchen) kwam er echter geen warm water.
Ik bedenk dat hij nog ontlucht moet worden dus ik trek de stekker eruit en zet een warmwaterkraan open.
Een hoop geborrel maar dan komt er geen water meer.
Ik las dat er eerst normaal water moet blijven stromen uit de kraan voordat ik de electriciteit weer mag aansluiten.
Wat nu?
Zo te zien zit je inlaat combinatie ook verkeerd om nu werkt de veiligheid niet en keerklep sluit af.
En je moet koperbuis in korten want slangetjes gaan straks knikken.
Er staat een grote pijl op welke kant het water op moet stromen. Hij zit inderdaad verkeerd om.
Ik betwijfel of er water ingezeten heeft, aangezien de keerklep die in de inlaatcombinatie zit het water nu tegenhoudt. Elektrische boilers kunnen daar niet goed tegen.
Inlaatcombinatie omdraaien, Fingers crossed, en hopen dat hij het nog doet....
Ik heb het water weer afgesloten en wacht nu tot heel die boiler leeg is gelopen. Ik kan mij herinneren dat hij volliep bij deze omgekeerde inlaatcombinatie. Kan het zijn dat de koudwater inlaat aan de linkerkant zit bij deze boiler?
De rechter (inlaat pijp) is heter dan de uitlaatpijp.
Op het plaatje wat ik stuurde staan pijltjes aangegeven naast de in en uit laatkoppelingen. Weet iemand welk pijltje voor de inlaat staat en welke voor de uitlaat?
kon je het niet zien in hand leiding en op foto.
Had hem even duidelijke gemaakt er naar toe is koud en er uit is warm
Staat hoogstwaarschijnlijk wel in de handleiding.
Even zoeken naar maximaalbeveiliging of maximaalthermostaat.
Je zal hem open moeten schroeven om erbij te kunnen gok ik.
Ik heb hem opengeschroefd maar kan niets vinden wat lijkt op iets wat ik kan resetten.
Herkent iemand hier een resetknop of maximaalbeveiliging op dit plaatje?
Is dat rode 'ding' in het midden een rode plastic knop die je in kunt drukken? Zie blauwe lijn in je foto(hopelijk ten overvloede: eerst netspanning er af!)
