Geen warmwater bij Nefit's ketel
Geachte mevrouw/meneer
In de afgelopende maanden komen we probleem tegen voor de ketel van Netfit en het wordt steeds erger. Het gaat om de volgende ketel en die is zes jaar geleden geïnstalleerd
Nefit Smartline Basic HR(C)
Probleemomschrijving:
Als we gaan douchen, is de temperatuur op het display 65 graden en het vuuricoontje brandt ook, maar de temperatuut ligt eigenlijk tussen 25 en 35. Na het verloop van tijd wordt de temperatuur nog verlaagd. Het is voor ons echt een ramp met zo’n temperatuur in de winter te gaan douche. Het is wel bijzonder dat het water die uit de wastafelkraan en de keukenkraan komen veel warmer is.
We hebben gecontroleerd of er genoeg water in de ketel zit en als nodig is, hebben we ook water toegevoegd. De verwarming werkt en de filter op de kraan zit niet verstopt.
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Suzy Bourn
En waarom zou de oorzaak in de ketel zitten ?
Mogelijk probleem met bijmenging thermostatisch mengkraan douche of bad...
Haal de kraan er af en controleer de zeefjes bij de aansluiting op rommel.
Wat is het, een gewone mengkraan of een thermostatische ?
Als bij andere kranen het water wel warm is, ligt het vast niet aan de ketel.
Wat je kunt proberen, voel onder aan de ketel of de leiding warm is (kijk uit leiding kan heet zijn) Ia de leiding heet, zal er ergen bij je douche een verstopping zitten.
Geachte meneer/mevrouw,
Bedankt voor uw reactie!
In de badkamer hebben we een shower en een bad. Ze leveren beide geen warmwater, dus ik dacht dat het probleem zal liggen in de ketel. En we hebben een gewone mengkraan.
Suzy Bourn
We hebben de kraan er af gehaald en het blijkt een gewone mengkraan te zijn.
Suzy Bourn
We hebben leiding aangevoeld en het is warm, dus ik neem aan dat het probleem niet in de ketel ligt? Als het probleem ligt bij de mengkraan, kunnen we zelf het probleem oplossen en hoe zit dat in precies?
Ik heb nog een vraagje: zal de temperatuur in de ketel hoger kunnen liggen dan 70 graden?
Suzy Bourn
