Geen vulkraan te vinden
Ik probeer de cv installatie bij te vullen, maar ik kan in heel het huis geen vulkraan terugvinden. Zijn er andere manieren om een cv bij te vullen.
Er zijn cv ketels met in of aangebouwde vulkranen.
Welk merk heeft U mogelijk dat we dan daar iets meer over kunnen zeggen.
Of bedoeld U een kraan om de cv te vullen en niet de kraan die op de verwarming zit?? :?
Als beneden huis is wil deze ook wel in de buurt water afsluiter onder de vloer zitten ook wel mee gemaakt.
De ketel hangt op zolder naast de wasmachine.
Het is een agpo ferroli nev 324T
volgens mij heeft deze geen aangebouwde vulkraan.
Dan zul je de kraan van de wasmaschine moeten gebruiken.
Slang van de wasmaschine los maken en slang voor ketel er op zetten.
succes .
De vulkraan kan ook een verchroomde zijn onder in de radiator bv douche je moet hem met ontluchting kraantje openen.
succes .
@Jurgen.S, wat heeft de TS nu aan zo'n opmerking?
Het gaat er juist om dat hij de vul-en aftapkraan niet kan vinden.
Graag even goed lezen volgende keer aub.
Een agpo 324 nev heeft geen interne vulkraan.
Kijk eens in de bad kamer onder op de radiator zit een messing kraan of zilver dat is je vul punt meestal zit er een druk meter in de buurt waarop je de druk kunt aflezen tijdens het vullen.
voor het vullen van de cv woord meestal de wasmaschine kraan gebruikt
De verwarring hier is niet zo vreemd omdat er gesproken wordt over een kraan en niet over de vulopening.
In eerste instantie werd er al gevraagd welke van de twee er bedoeld werd, zonder duidelijk antwoord.
Het feit dat iemand in "het hele huis geen vulkraan kan vinden" maakt het er niet duidelijker op :?
Misschien kan de Ts enig licht hierop laten schijnen?!
