Geen verwarming
Beste lezers,
sinds vorige week doet bij ons in huis de verwarming het niet meer. Zelf hebben wij weinig verstand van dit soort dingen, dus besloot ik maar om hier even een account aan te maken.
Wij hebben een Intergas HRE kompakt 28/24 ketel. Wij zijn ruim 2 jaar geleden in dit huis komen wonen en hebben er nog geen onderhoud aan gehad.
Wij zitten momenteel dus zonder verwarming, maar hebben wel warm water (thankgod). Ik heb zelf afgelopen donderdag de ketel bijgevuld (de druk was 0.0 :? ) tot ongeveer 2 bar. daarna de hele boel ontlucht en toen nog een laatste beetje weer erbij. Dit heeft echter niks uitgehaald nog. vrijdag heb ik op advies van anderen de pomp bekeken. Ik heb deze opengedraaid (het warme water spoot er in eerste instantie uit en bleef uiteindelijk langzaam eruit sijpelen). Ik heb de thermostaat hoger gezet om te kijken of de as van de pomp draaide, maar helaas..
is dit dus sowieso een defecte pomp of kan er nog iets anders aan de hand zijn?
alvast bedankt!
Als je pomp defect zou zijn, staat de ketel binnen 30 seconden op 1 ipv 5 omdat hij ze temperatuur niet kwijt kan.
Heb je al op de ketel ontlucht? En heb je vloerverwarming of radiatoren?
Heb even wat langer gekeken en hij springt redelijk snel van 5 naar 3 naar 1 binnen een minuut.
ketel en radiatoren zijn allemaal al een keer ontlucht
Dan heb je nog een pomp met een grote schroef op de voorzijde.
Je kan deze los schroeven. Hier onder zit de pompas. Waarschijnlijk staat hij vast. Je kan proberen hem weer los te maken met een passende schroevendraaier. Let op!! Er komt wel wat water uit, dus ff een doekje er onder houden. En wacht ff tot het toestel wat kouder is. Anders verbrand je straks nog je vingers
LotH
