Geen toegang kruipruimte, gat fundering maken of luik in vloer met vloerverwarmi
bij een woning op palen maakt de plek van het gat niet zoveel uit.
de palen dragen de woning.
heel vaak sluit de grond onder de fundering niet eens meer aan omdat deze ten opzichten van de fundering is gezakt
fijn dankjewel, zal gaan graven en deel wel even foto van de kruip. heb al ingelezen mbt gevaren bij graven dus niet alleen etc.
kijk nu naar de oplossingen, dus bodemisolatie(zeil) + luchtkussens oplossing waar je luchtisolatie creeert lijkt een passende oplossing of parels. van PUR wil ik wegblijven.
huidige vloer opbouw is dus vloerverwarming in betonvloer gefreesd met tegelvloer waar dan weer een nieuwe tegelvloer OVERheen is gelegd ooit.
overige isolatie is reeds aanwezig,spouw/glas/dak maar vloer nog niet.
Kom nou een oude gres pijp riool tegen denk ik en wat kan dit koper kabel zijn? Oude coax ofzo?
Ik heb zelf glasvezel wat met oranje draad heel ergens anders het huis binnenkomt
Nou ben er bijna, wat een klus 😆
Maar die bruin buis. Als buurman wc doortrekt hoor ik geen water . Lijkt mij meer afvoer van de regenwater pijp (?)
En die koperen draad zit enorm in de weg. Nog ideeën wat dit kan zijn?
Je hebt wel pech met de buis en draad.
Als je verder naar links en rechts graaft, dan kan je de koperen aarde draad iets omhoog en/of opzij leggen.
Ik veronderstel dat de kruipruimte volledig gesloten is zonder ventilatieopeningen wat volgens mij hier ook niet nodig is.
Daardoor zal de temperatuur in de kruipruimte constant, winter en zomer, en door de invloed van de bodemwarmte rond de 12° zijn. Je zou dit nu exact kunnen meten. Stel dat de gewenste binnentemperatuur 22° is dan moet je isoleren tegen een temperatuurverschil van 10°.
Dat maakt de noodzaak en het effect van isoleren dan ook minder groot dan bij het isoleren van bijvoorbeeld het dak en de muren waar je moet isoleren tegen een temperatuurverschil dat in de winter 25° kan zijn.
Soit.
Isoleren kan desondanks nog wel iets helpen al zal het verschil minder groot zijn dan bij de muren en het dak. Isoleren van de bodem is zoals eerder al gezegd niet aangeraden omdat je hiermee de bodemwarmte afsluit.
Isoleren van het plafond van de kruipruimte zou theoretisch een goede oplossing zijn maar het lijkt mij praktisch onmogelijk om dit uit te voeren bij zo'n beperkte hoogte.
De enige oplossing, in geval je dus toch wil isoleren lijkt mij dus het volblazen van de gehele kruipruimte, van bodem te plafond, met isolatie zoals bijvoorbeeld eps korrels.
Ik zie volgens mij kruipruimteventilatie.
Rooster in de muur en een koker in een eerdere foto.
Ventilatie in takt houden,
isoleren met een folie.
Door wat zand opzij te schuiven kan je het voor jezelf iets fijner maken, dan maak je een paar "kruipbanen" zodat je 40cm hebt.
Hoewel dat ook weer werk is, dus als jij met 35 cm kan werken prima.
Iets uitdiepen is ook een optie. Gooi je toegangsgat niet zo vol dat je er zelf niet meer uitkan!
5 cm eruit is ongeveer 0,5 m3 (niet in je eentje doen, ook voor de veiligheid)
De temperatuurverschillen zijn groter door de vloerverwarming.
Draait die nu op 30 graden vloertemperatuur dan daarmee rekenen. De kruipruimte neemt al snel bijna die temperatuur aan, dan is er verlies aan de grond, muren en aan de ventilatie lucht.
Rekenen maakt verder niet uit, dit is een goedkope te isoleren vloer, dat haal je er snel uit.
Eps korrels is snel goedkoop en makkelijk. Moet je ooit iets in de kruipruimte doen, dan heel lastig.
