Geen toegang kruipruimte, gat fundering maken of luik in vloer met vloerverwarmi
bij een woning op palen maakt de plek van het gat niet zoveel uit.
de palen dragen de woning.
heel vaak sluit de grond onder de fundering niet eens meer aan omdat deze ten opzichten van de fundering is gezakt
fijn dankjewel, zal gaan graven en deel wel even foto van de kruip. heb al ingelezen mbt gevaren bij graven dus niet alleen etc.
kijk nu naar de oplossingen, dus bodemisolatie(zeil) + luchtkussens oplossing waar je luchtisolatie creeert lijkt een passende oplossing of parels. van PUR wil ik wegblijven.
huidige vloer opbouw is dus vloerverwarming in betonvloer gefreesd met tegelvloer waar dan weer een nieuwe tegelvloer OVERheen is gelegd ooit.
overige isolatie is reeds aanwezig,spouw/glas/dak maar vloer nog niet.
Kom nou een oude gres pijp riool tegen denk ik en wat kan dit koper kabel zijn? Oude coax ofzo?
Ik heb zelf glasvezel wat met oranje draad heel ergens anders het huis binnenkomt
Nou ben er bijna, wat een klus 😆
Maar die bruin buis. Als buurman wc doortrekt hoor ik geen water . Lijkt mij meer afvoer van de regenwater pijp (?)
En die koperen draad zit enorm in de weg. Nog ideeën wat dit kan zijn?
Je hebt wel pech met de buis en draad.
Als je verder naar links en rechts graaft, dan kan je de koperen aarde draad iets omhoog en/of opzij leggen.
