Kolenhok: hoe zorg ik dat er geen water de kelder in loopt?
We hebben een oud huis met een kolenhok/-luik. Hoewel het leuk onder het balkon zit regent het toch makkelijk in. Het is afgesloten met een plaat die is vastgeschroefd. Via een afschot loopt er toch water in de kelder. Een bak eronder heeft weinig zin omdat het via het beton gaat.
hoe kan ik dit eenvoudig maar degelijk waterdicht maken zodat de kelder niet onderloopt?
Zeker!
De foto’s zijn vanuit de kelder gemaakt de klep buiten zit vastgeschroefd en met kettingen vast. Je ziet licht van buiten daar stroomt dus ook het water naar beneden
13066C7E-F603-4355-9F7E-9E821ED3CECA.jpeg 91853232-942A-4C8D-9901-979FC53BE7CD.jpeg
Kun je aan de onderzijde van de klep een dichtingsband (compri) plaatsen?
Als er afschot richting het luik is zou ik Walker zijn tip proberen. Eigenlijk wil je natuurlijk dat het water wegloopt van het luik, maar bestrating aanpassen is wel vrij drastisch
Een tijd geleden, ik heb de klep goed dicht gekit aan de buiten zijde. Helaas was de klep met geen mogelijkheid te demonteren, dus ik heb de stenen goed schoongemaakt en afgekit. Helaas is het niet afdoende.
Ik vraag me ondertussen ook af of het geheel gemetselde gebeuren (de stenen en beton eronder) zelf geen water door laat.
