Geen tegels bij toilet en wastafel/groene platen voegmiddel
Ik vroeg me af of iemand me kan vertellen of de groene gipsplaten met een speciale verflaag(die ik bij de speciaalzaak wil halen en die niet goedkoop hoeft te zijn) voldoende is voor achter het toilet en wastafel in de badkamer.
Kan me voorstellen dat urine spetters misschien vlekken opleveren dus materiaal moet wel enig sinds poetsbaar/reinigbaar zijn zijn.
Ook heb ik voor alle voegen en gaten in de badkamer normaal vulmiddel gebruikt. Ik zag dat er voor groene platen apart spul was.
Is dit een probleem? Zoja, kan ik dat met een speciale voorstrijk en/of impregneer middel oplossen.
Ik hoor het graag.
Vergelijkbare klussen
Vandaag bij een winkel geweest die met een verf kwam van bekend merk en zei dat het geen probleem was. Vervolgens de servicelijn van dat merk en die zei ook geen probleem.
Dan zal het wel goed zijn. Doe toch zeker douchehoek met tegels maar alle overige muren en plafond dus verven.
Als iemand toch slechte ervaring heeft met F..xa Pure hoor ik het graag.
Ik heb boven de douche een ventilator die rechstreeks naar dak loopt en er kan een raam open. Maak in de deur onderaan een rooster.
Gebruik het gewone voegmiddel, dus niet speciaal voor groene platen met goedkope voorstrijk of de dure verf gemengd met water. Weet niet of dat veel verschil maakt?
Ben benieuwd.
Maros
