Geen tegels bij toilet en wastafel/groene platen voegmiddel
Ik vroeg me af of iemand me kan vertellen of de groene gipsplaten met een speciale verflaag(die ik bij de speciaalzaak wil halen en die niet goedkoop hoeft te zijn) voldoende is voor achter het toilet en wastafel in de badkamer.
Kan me voorstellen dat urine spetters misschien vlekken opleveren dus materiaal moet wel enig sinds poetsbaar/reinigbaar zijn zijn.
Ook heb ik voor alle voegen en gaten in de badkamer normaal vulmiddel gebruikt. Ik zag dat er voor groene platen apart spul was.
Is dit een probleem? Zoja, kan ik dat met een speciale voorstrijk en/of impregneer middel oplossen.
Ik hoor het graag.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Vandaag bij een winkel geweest die met een verf kwam van bekend merk en zei dat het geen probleem was. Vervolgens de servicelijn van dat merk en die zei ook geen probleem.
Dan zal het wel goed zijn. Doe toch zeker douchehoek met tegels maar alle overige muren en plafond dus verven.
Als iemand toch slechte ervaring heeft met F..xa Pure hoor ik het graag.
Ik heb boven de douche een ventilator die rechstreeks naar dak loopt en er kan een raam open. Maak in de deur onderaan een rooster.
Gebruik het gewone voegmiddel, dus niet speciaal voor groene platen met goedkope voorstrijk of de dure verf gemengd met water. Weet niet of dat veel verschil maakt?
