Janklusteroplos
Het probleem is al eerder aan de orde geweest, maar toch laten de eerder gegeven antwoorden bij mij nog vragen achter.
Ik bezit een huis uit 1985 en ben aan het verbouwen. De keuken is er op dit moment uit en ik heb de gasleiding verlegd. Ik heb het volgende gedaan: hoofdkraan dichtgedraaid en oude stalen leiding vervangen door buigzame koperen leiding. Ik heb zowel aan het begin (in de meterkast) als aan het einde (muurplaat gaskraan) een knelfitting gebruikt.
Na het aanbrengen van de gaskraan de hoofdkraan weer open gedraaid, maar helaas geen gas.
Nu zit dit probleem (volgens eerdere berichten) waarschijnlijk in de B-klep. Waar zit die? Is dat het element bovenop de gasmeter? volgens eerdere berichten moet ik een half uur wachten met de hoofdkraan open. Ik heb de nieuwe leiding nog niet kunnen controleren, dus dat vind ik maar een matig plan. Ook is wel eens gezegd dat je in de leiding moet blazen als je minder tijd hebt. Is dat een goede optie? Graag jullie advies.
Ik ben van plan om te controleren met sop. Nou lees ik ook vaak iets over afpersen. Wat is dat en hoe gaat dat in zijn werk. Graag jullie advies.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
