Intergas prestige CW6 wel Warm water geen CV
Het stookseizoen komt er aan en we zijn de ketel aan het testen. Nu blijkt dat het warm water gedeelte prima functioneert echter wil het CV gedeelte niet op gang komen. Dit houdt in dat als er een warmtevraag naar de CV ketel gaat er op het display de temperatuur van 65 wordt getoond en de code blijft eindeloos op 1 staan. Af en toe wordt er een sequentie van codes getoond namelijk 1, 3, 5 en valt de ketel terug naar code 1. Dus hij ventileert soms (code 3) en lijkt dan aan te slaan (code 5) maar blijft vervolgens op 1 hangen. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik wermoed dat het omloop ventiel blijft hangen in ww bedrijf.
Zodra het toestel dan inkomt voor cv krijgt deze heet water uit de boiler terug en geeft dan een 1, watertemperatuur bereikt.
In deze ketel zitten 2 pompen. Een is de laadpomp van de boiler er de andere is de circulatiepomp van de CV. Wel de goeie checken.
Dit is de cv pomp. Om te kontroleren moet ik dan de koperen schroef uit de Wilo draaien en dan met een kleinere schroevendraaier checken of de pomp is te bewegen? Met de stroom van de ketel af natuurlijk :love:
Ik heb de CV pomp inmiddels een aantal maal geopend en gekontroleerd. Gek genoeg begon de ketel toen af en toe de CV te stoken (code 5). Mijn redenatie was dat er dan ' kouder' water zou moeten zijn aangevoerd waardoor de ketel begreep dat hij moest blijven stoken.
Nu staat de ketel op zolder en staat daar op heel korte afstand een kleine radiator. Deze was gloeiend warm, deze heb ik dicht gedraaid et voila de ketel ging volop aan de slag!
Daarmee lijkt het probleem opgelost maar ik ga nog wel even dit weekend de verwarming goed in de gaten houden.
Waterzijdig inregelen is dan hard nodig, er kan blijkbaar veel te veel water door die kleine radiator op zolder en dat komt er dan ook heel heet weer uit...
Er zal vast en zeker een aanvoercensor en retourcensor in de cv ketel zitten.
Je schrijft dat op korte afstand van de cv-ketel een kleine radiator zit die gloeiend warm word.
De rest niet.
Is eigenlijk niet niet zo vreemd dan.
Doordat het retourwater van de kleine radiator sneller in de cv ketel terug is..
Het verschil tussen aanvoer en retour is de temperatuur zo klein dat de cv ketel uit gaat.
Eigenlijk zou je een storingsmelding bij de cv ketel en op de kamerthermostaat moeten krijgen.
De kamerthermostaat vraagt warmte maar bij de cv ketel is de temperatuur retourwater te dicht bij de aanvoerwater.
Dit komt doordat dat het cv-water dat rond gaat door het hele cv installatie de minste weerstand neemt, in dit geval de kleine radiator.
Heb je verder door het hele huis de radiatorkranen open.
Zeker in de woonkamer, de kamerthermostaat regelt het aansturen van de cv ketel.
Maar wat je al gedaan hebt zal de verwarming nu gewoon werken en de radiatoren door de rest van het huis ook warm worden.
