Gasleiding doorzagen maar is geen plaats.
HandigeHarry
Ik moet in de meterkast een gasleiding doorzagen die niet meer in gebruik is en daarna afdoppen door middel van een plug in een T-stuk. Het is niet mogelijk om met een ijzerzaag bij de leiding te komen. Was zelf aan het denken om dit met een multitool te doen maar de leiding is van staal. Is er een zaagblad voor de staal te zagen met een multitool?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Rola
    Die zijn er.
    Je kan ook een los ijzerzaagblad gebruiken, eventueel in een handvat zodat je een schrobzaag krijgt.
    Vonken_trekker
    Ik gebruik er ook wel eens een kleine accu reciprozaag voor.
    Rola
    Klopt, maar die moet je dan wel hebben.
    Dit werkt ook.
    Vonken_trekker
    Of lenen :wink:
    Gerrit B
    Specialist Telecom
    haakse slijper?
    Kees
    Zo'n model is ook bruikbaar:
    Henk253
    Zit er geen L/R sok in het midden dan kan je hem los draaien.
    Anders plaats een foto van je situatie kunnen we mee beoordelen.
    HandigeHarry
    Er zit een t stuk op. 1 gedeelte gaat naar de gasmeter de ander naar de cv ketel. Als ik de buis kan doorzagen kan ik de buis losdraaien in het T-stuk en dan afdoppen dmv een plug.
    Auto-Geen
    Links-Rechts sokken zijn nooit toegestaan in gasleidingen. Slijptol 125mm moet lukken.
    HandigeHarry
    Slijptol gaat niet lukken gasleiding zit langs een 125 mm afvoerbuis. Dat is precies mijn probleem.
    ADDave
    Een foto van de situatie is misschien wel handig.
    Henk253
    Zeg nooit nooit we hebben ze wel eens gezien, zien voor bij komen dus vandaar me vraag.
    En door een foto zien wij vaker wel eens handigheidjes.
    Job_04
    Specialist Werktuigbouw
    Wellicht kun je iets tussen gasleiding en afvoerbuis schuiven om de afvoerbuis te beschermen.
    En zoals al een aantal keren gevraagd, zonder foto is er lastig goed advies te geven.
    Henk253
    Er zijn ook ketting snijders die ze ook voor uitlaatpijpen gebruiken (bahco)
    HandigeHarry
    Vonken_trekker
    Kan prima met de slijptol
    Ronny
    • #18
    Moet de bovenste leiding er af?
    HandigeHarry
    • #19
    Nee de onderste. De bovenste gaat naar de cv ketel
    Gerrit B
    Specialist Telecom
    • #20
    Kan dus prima met de haakseslijper onder de gasmeter (zou het gas voor de zekerheid wel goed dicht draaien :mrgreen: ),
    Wel een stuk bij in de muur zagen zodat je de standleiding niet raakt en uitkijken voor de vonkenregen en je bent met 5 min klaar.
