Geen gas.
Ik heb in mijn nieuwe woning een nieuwe ketel erin gezet.
Ging allemaal hartstikke goed.
Een intergas 36/30.
Alleen ging hij in storing 4, geen gas/geen vlamsignaal.
Alleen ik heb gewoon gas op de gasleiding naar de ketel.
Even getest/gekeken en ook gewoon gas aan de onderkant van het gasblok.
Alleen aan de bovenkant niks. Ook niet als de thermostaat vragend is.
Wat kan het zijn?
Klepje vast in het gasblok? Of zie ik wat over het hoofd?
Heb je de gasleiding eerst goed ontlucht, dus even de koppeling los en het gas even laten afblazen?
(ramen en deuren open natuurlijk, en niet roken enzo...)
Sorry, niet goed gelezen.
Soms kan het voorkomen dat er b.v. piepschuim in de gasleiding zit aan de onderkant van het gasblok.
Dit kan gebeuren als de onderkant van de ketel beschermd wordt door piepschuim en de gasaansluiting
daar wat te hard tegenaangedrukt is geweest. Dat heeft mij ook een keer een tijdje gekost om dat te vinden.
Onder de storingcode 4 valt meer dan alleen geen gas, het betekend dat hij geen vlamsignaal heeft.
Storing zoeken begint bij kijken wat de ketel nog wel doet, en van daaruit dingen uitsluiten.
* Als hij probeert op te starten begint de ventilator te draaien.
* Kijk door het kijkglasje of je een vonk kan zien bij de ontsteekpen, zo ja blijft hij branden of valt hij uit.
* Als er geen vonk komt zou ik de ontsteekkabel/unit controleren.
Is het een nieuwe ketel of tweedehands?
Zoals aangegeven kijk is door het kijkglaasje bij opstarten is er wel vlamvorming?
Sorry maar zoals het in de tekst staat is het een beetje onduidelijk.
Als ik het goed begrijp ontsteek hij wel, maar gaat hij daarna uit. Als dit het geval is dan heb je een ionisatie probleem. Zit het toestel aangesloten op een geaard stopcontact?
Hij zit op een geaard stopcontact.
Hij ging aan en na 20 seconden ging hij op storing 4.
Nu naar resetten gaat hij bijna direct op storing 4.
Het is een nieuwe, geen tweedehands.
Nu geen vlamvorming.
Maar hij ontsteekt wel.
Het is vaak gewoon de basis start van de ketel analyseren tot het punt dat het fout gaat.
Zie je vonkvorming van de onsteker.?
Zie je vlamvorming?
Vlak na ontsteking word er gecontroleerd door het systeem of er vlam is of niet. Is er binnen die tijd geen vlam gemeten E4.
Maar je kan ook de fabrikant even bellen voor een garantiebezoek.
Domme vraag : staat gaskraan open ?
Andere vraag : heeft u veiligheidsklep bij gasmeter ?
Op andere plek wel gas in huis?
KlusserHein schrijft:
Meet de aarding van het stopcontact is na met een multi meter en geef die waardes is door dus meten tussen fase en aarde en tussen 0 en aarde
Laat hem eerst maar eens uitzoeken of het gasblok of de leiding aan de onderkant niet verstopt is
zoals ik aangegeven had. Dat lijkt er verdacht veel op, anders mogelijk een defect maar dat is niet
waarschijnlijk bij een nieuwe ketel.
Ts gaf aan in bericht#6 dat het toestel vlamvorming heeft en brand voor ongeveer 20 sec.
Bij de eerste keer, daarna niet meer zegt ts.
Maar... Ts kan geen fatsoenlijke metingen doen dus als er geen propje in de gastoevoer zit houd het snel op.
Dit lijkt mij ook een aarde probleem, cv ketels van intergas kunnen hier best gevoelig voor zijn.
Je zal niet de eerste zijn waar een geaard stopcontact hangt waarvan de aardedraad niet is aangesloten of waar de aardedraad in de meterkast los ligt. Het is nooit verkeerd om dit te testen?
Als de aarde niet goed getest kan worden en de waterleidingen zijn van koper, dan is een tijdelijke (alleen om te testen) aarde via de leidingen een optie.
Voor de zekerheid vrouw en kinderen even naar de speeltuin laten gaan, dus het huis uit.
Of een (ook tijdelijke) draad van ketel naar aardepunt.
Ik las het als volgt:
De ketel ging aan (ventileren, pomp gaat draaien, een klik, tikken) en verder niets.
Je kunt het op twee manieren lezen, maar we wachten af.
Goedenavond.
Ik las van alles over de aarding enzo.
Ik heb hem eens op een andere groep gezet met een verlengsnoer. ;-)
En wat denk je? Hij doet het gewoon.
Zal die groep eens grondig na gaan kijken.
Bedankt!
Als je hem in het originele stopcontact probeert, doe dan eens de stekker op de kop. Bij CV ketels moet de fase ten opzichte van de aarde aansluiting namelijk vaak op één bepaalde draad zitten voor een goede bepaling van de ionisatie. Mocht dat niet helpen, dan controleren of de aarding van de contactdoos correct is, geen los contact of iets dergelijks.
slechte-kluskabouter
