Geen CV wel warm water - Vaillant 15/2 T3W
Vaillant 15/2 T3W
Na lange tijd weer 'ns de verwarming aangezet. Deed het redelijk maar de laatste radiatoren in de rij bleven koud.
Paar maal ontlucht bij de radiatoren en het tankje dat aan de pomp vastzit.
Hielp niet. Dacht aan vuil dus heb bij één radiator flink wat water eruit laten lopen. Was aardig zwart, gewacht tot het helder werd.
Daarna ketel opnieuw gevuld en nog een keer op bovenstaande plekken ontlucht.
Bij aanzetten van de thermostaat worden de leidingen echter niet meer warm dus ook geen enkele radiator meer.
De pomp draait (ook warm water overal in huis) en wordt loeiheet.
Het stukje leiding onder de pomp ook, tot aan dat schoteltje. Hieronder blijft het koud.
De ketel springt na korte tijd blijkbaar op een beveiliging omdat het hete water niet de leidingen ingaat en slaat af, ook al staat de thermostaat nog op branden.
De ketel wordt op zeer korte termijn vervangen maar als het even kan zou ik graag de CV nog kunnen aanzetten tot die vervanging.
Is dit probleem makkelijk door mij te verhelpen?
Ik weet niet als je leidingen (retour/aanvoer) van de vanaf de ketel omhoog gaan, mocht dit het geval zijn dan zou er ook een ontluchter in beide leidingen zijn en daar zou je dan ook moeten ontluchten, omdat het lijkt als of het water niet weg gepompt krijgt vanaf de ketel.
Uw warmwaterthermostaat ind e waterwisselklep is defect.
Oftewel parafinebol.
Deze vervangen hij komt niet meer omhoog zodat er geen water naar de cv stroomt.
Deze zit achter het boilertje onder in de klep .
Als ik de thermostaat op een hogere waarde zet dan de kamertemperatuur dan gaat de ketel even aan.
dwz De pomp gaat draaien, de branders gaan vol aan.
Na ong. 10 seconden gaan de branders laag en dan al snel helemaal uit.
De pomp draait nog een tijdje, ong. een minuut, en stopt dan ook.
Vanaf de pomp stroomt het hete water de CV-leiding niet in, zoals op de foto's aangegeven. Het stukje leiding onder de pomp wordt nog heet, dan zit er een schoteltje (ook op de foto van zijkant en van onderen) en dat wordt lauw, de leiding onder het schoteltje blijft koud.
Die leiding onder dat schoteltje loopt naar de linkerkant, achter het boilertje. Daar zit iets dat waarschijnlijk is wat Utreg beschreef.
Ik denk da Utreg gelijk heeft en dat de zwel thermostaat defect is ,maar of dat nog ergens te koop is en dan moet je ook nog overwegen of het het allemaal nog wel waard is tenslotte is de ketel al op leeftijd.
Ja precies, daarom was ik benieuwd naar jullie antwoorden. Ben niet van plan er geld in te steken. Over enkele weken gaat 'ie de container in.
Had de hoop dat het iets simpels was dat ik zo kon oplossen.
Gebruiken tot die tijd dan wel even de zibro-kamin. Stinkt alleen zo voor die kleintjes van ons en het hele huis wordt er ook niet warm mee.
Het is gelukkig nog geen -5 graden buiten...
Bedankt voor jullie antwoorden!
Opmerking verwijderd,reclame heeft zo haar eigen kanalen, mod.
Er zijn meer ketels met langlopende garantie en ook bij diverse bedrijven kun je terecht voor een all in abonnement en dan kan de garantie zelfs uitlopen tot 15 jaar een kwestie van goed orieenteren kan tenslotte een heleboel geld soms schelen,maar waar bemoei ik me mee succes
anouk.verbrugge
