Vaillant 15/2 T3W
Na lange tijd weer 'ns de verwarming aangezet. Deed het redelijk maar de laatste radiatoren in de rij bleven koud.
Paar maal ontlucht bij de radiatoren en het tankje dat aan de pomp vastzit.
Hielp niet. Dacht aan vuil dus heb bij één radiator flink wat water eruit laten lopen. Was aardig zwart, gewacht tot het helder werd.
Daarna ketel opnieuw gevuld en nog een keer op bovenstaande plekken ontlucht.
Bij aanzetten van de thermostaat worden de leidingen echter niet meer warm dus ook geen enkele radiator meer.
De pomp draait (ook warm water overal in huis) en wordt loeiheet.
Het stukje leiding onder de pomp ook, tot aan dat schoteltje. Hieronder blijft het koud.
De ketel springt na korte tijd blijkbaar op een beveiliging omdat het hete water niet de leidingen ingaat en slaat af, ook al staat de thermostaat nog op branden.
De ketel wordt op zeer korte termijn vervangen maar als het even kan zou ik graag de CV nog kunnen aanzetten tot die vervanging.
Is dit probleem makkelijk door mij te verhelpen?
