Gedeeltelijke verstopping
Hoi, in mijn keuken loopt het water slecht weg.
Ik heb voor mijn gevoel al alles geprobeerd:
- Het eerste stuk van de leiding met sifon uit elkaar geschroefd en helemaal schoongemaakt
- Vloeibare onstopper in de afvoer een nacht laten staan
- Doorgespoten met een rioolreinigingsset(deze gaat op een bepaald moment niet meer verder, dit zou natuurlijk door een verstopping maar ook door een bocht kunnen komen, ik denk zelf dat hij tot het 90 graden stuk door de vloer gaat of iets verder)
- Met een lange veer erin gestoken(deze gaat ook op een bepaald moment niet meer verder)
- Twee componenten ontstopper erin en een nacht laten staan
Alles heeft wel redelijk geholpen dus het loopt wat beter door nu.
Echter is het voor mijn gevoel nog steeds niet goed. Als ik de kraan aanzet, loopt het water in de gootsteen eerst goed weg maar na een tijdje begint de wasbak langzaam vol te lopen. Als je hierna de kraan uitzet loopt het water ook weer weg maar dit gaat langzaam. Ook klinkt er uiteindelijk als de gootsteen weer leeg gelopen is een soort blurpend/druppend/borrelend geluid. Deze geluiden komen ook als de vaatwasser zijn water weg pompt.
Buitenom de keuken loopt de rest van het huis allemaal goed weg(badkamer, toilet). Om het wat duidelijker te maken heb ik even getekend hoe de leidingen precies in elkaar zitten:
Hebben jullie nog ideeen wat ik zou kunnen proberen om dit op te lossen?
Ik weet niet of ik wortelgroei heb, er groeien geen bomen of iets dergelijks in mijn voortuin of in het stuk tot de straat.
Komen de rare geluiden door beluchting? Als het goed is gaat deze naar het dak toe, de rest van het huis buitenom de keuken heeft nergens last van. Ook zit er nog een overloop in de gootsteen waardoor de lucht weg kan en zit onderaan bij de grond een extra buisje waar de overdruk van de Quooker op aangesloten zit. De gebruikte diameters zijn 40mm tot het de grond in gaat hierna wordt het dikker(ik denk 75mm, dit is nog origineel van toen het huis gebouwd is denk ik). He kan ik er achter komen of het de beluchting is? Voor mijn gevoel werkte het jaren lang prima tot een aantal weken geleden.
Die plek is een beetje raar getekend maar is eigenlijk de plek waar de 75mm leiding van de keuken aangesloten zit op de 110mm leiding die naar de eerste verdieping gaat en ook naar buiten naar het riool..
Ja, maar HOE is dat precies uitgevoerd? Want zoals getekend is het logisch dat het verstopt.
Heb je onder de vloer gekeken? Misschien ophangpunten doorgeroest of bodem verzakt. 40 is ook jammer. Ook veel bochten. Had allemaal veel minder gekund.
Oh hehe.. ik ben ook lekker wakker zeg. Ik zie nu pas dat je helemaal 'heen en weer' gaat met de afvoer.
Bovenin die tekening bij gootsteenkastje nieuw gat door de vloer maken. In kruipruimte 75mm buis doorhalen. Verloopbocht 75-50 90° op lijmen, verticaal door de vloer met 50.
Zo'n labirint wat je nu hebt wil niet werken. Te veel bochten, te dunne leidingen.
Overloop en Quooker afvoer laten geen lucht door.
Maar makkelijkste moment om zo'n gat te boren is toch wel als er nog geen keuken bovenop staat..
