Hoi, in mijn keuken loopt het water slecht weg.
Ik heb voor mijn gevoel al alles geprobeerd:
- Het eerste stuk van de leiding met sifon uit elkaar geschroefd en helemaal schoongemaakt
- Vloeibare onstopper in de afvoer een nacht laten staan
- Doorgespoten met een rioolreinigingsset(deze gaat op een bepaald moment niet meer verder, dit zou natuurlijk door een verstopping maar ook door een bocht kunnen komen, ik denk zelf dat hij tot het 90 graden stuk door de vloer gaat of iets verder)
- Met een lange veer erin gestoken(deze gaat ook op een bepaald moment niet meer verder)
- Twee componenten ontstopper erin en een nacht laten staan
Alles heeft wel redelijk geholpen dus het loopt wat beter door nu.
Echter is het voor mijn gevoel nog steeds niet goed. Als ik de kraan aanzet, loopt het water in de gootsteen eerst goed weg maar na een tijdje begint de wasbak langzaam vol te lopen. Als je hierna de kraan uitzet loopt het water ook weer weg maar dit gaat langzaam. Ook klinkt er uiteindelijk als de gootsteen weer leeg gelopen is een soort blurpend/druppend/borrelend geluid. Deze geluiden komen ook als de vaatwasser zijn water weg pompt.
Buitenom de keuken loopt de rest van het huis allemaal goed weg(badkamer, toilet). Om het wat duidelijker te maken heb ik even getekend hoe de leidingen precies in elkaar zitten:
Hebben jullie nog ideeen wat ik zou kunnen proberen om dit op te lossen?
