Gebruik warmwatertoestellen badkamer
Hallo allen,
ik ben nw hier en heb een vraag omtrent bovenstaand item.
ik zit te broeden op een idee wat heel normaal is in Engeland.
gaat om de warmwatervoorziening van de douche.
in engeland maakt men veelal gebruik van een electrisch verw. apparaat in
de douche cabine. cap. zo rond de 8 tot 10kw.over 1 fase. komt erop neer dat je ergens tussen de 30 en 40 Amp moet installeren in je groep kast en
daarnaast de bedrading van 2.5 mm2 naar 4 of 6 mm2 moet brengen.
zijn deze toestellen in Ned. toegestaan? de NEN 1010 is weliswaar een ned.norm maar voor 60 % toch europees? wie kan me er meer over vertellen
vr gr Bert
Heb je zoveel geld over dan?
40A eindgroep geeft je een 3x63A hoofdaansluiting, dat is een boel vastrecht,waarom 3x63A omdat je selectief moet zijn op de hoofdzekering en waarom 3x omdat 1x63A niet aangesloten word in nl.
Het verschil in vastrecht is erg groot.
technisch is er geen probleem.
waarom wil je graag een elektrische doorstromer?
Voordeel van dergelijke appar. is dat je meteen warm water hebt.
ik heb op div. locaties > keuken en badkamer een lange wachttijd vwb de warmwater levering. de combiketel hangt nl op een heel andere plek in het huis (hoofdgebouw/jaren 30 woning) en keuken en badkamer in een aanbouw wat vroeger (toen het gebouwd is, ook jaren 30) een schuur was.
in de keuken kan ik wel een close in boiler plaatsen, zijn meestal maar 2.5kw dus dat gaat prima. voor de douche is het een ander punt. en als de aanpassing in de groep kast 1 malig valt het nog wel mee, maar om hier speciaal een ander vastrecht voor te nemen.
echter als je andere oplossingen kunt aandragen. laat het me weten.
nb. de doorstromers zijn compact, goed instelbaar (temp regeling) dus door is wel iets/veel voor te zeggen.
Kun je niet een extra badgeiser in de aanbouw plaatsen? Je hebt er al water en gas (in de keuken, neem ik aan), dus dat zou niet zo heel veel werk moeten zijn.
Voordeel is dat je met gas veel goedkoper verwarmt dan met electriciteit.
Close-in of hotfill is misschien een oplossing, maar wat is een lange wachttijd?
Misschien is het mogelijk om de leidingen zo aan te passen dat de wachttijd verkort word.
Ook is het bv. mogelijk om een indirect gestookte boiler te zetten voor de douche/bad.
Hierop dan een circulatieleiding waardoor heet water direct beschikbaar is.
Als je een beetje een geregeld leven hebt zou je 1/2 uur voor gebruik van de douche de circulatiepomp kunnen starten dmv een tijdklok en de rest van de dag het ding uitlaten.
Vastrecht verschilzit tegen de € 1000,- op jaarbasis en dan heb je het nog niet gehad over de hogere energiekosten van elektra t.o.v. gas. Daarmee is elke andere oplossing, zoals bijvoorbeeld een warmwatercirculatieleiding met een indirecte boiler voordeliger.
Niet voor niets dat we deze apparaten in Nederland niet tegenkomen.
