Gebruik van schraapstaal
Ondanks het mooie arsenaal van schuurmachientjes dat er tegenwoordig op de markt is, gebruik ik af-en-toe toch nog eens een schraapstaal.
Ik blijf het echter ontzettend moeilijk vinden om dat spul correct te "zetten".
Zoals ook bij het wetten van schaafbeitels en gewone houtbeitels is het door oefenen dat je het leert.
Dat schraapstaal lukt me nog steeds niet goed.
Kan er iemand nog eens een goede werkmethode uit de doeken doen. (alle ogen weer gericht op H@ns)
Bedankt
Bedoelt u een verfkrabber ?
Een schraapstaal is nl. een stuk gereedschap dat gebruikt wordt voor het afbramen van metaal.
Zo te lezen gaat het hier over een echt schraapstaal om hout mee af te werken. Ik heb hier al een keer iets over geschreven in een ander topic dat plak ik maar even hieronder;
je kunt er ook een makkelijke houder voor gebruiken
Of een zogenaamde Amerikaanse schraper gebruiken die al in een houder is gevat.
Het werk als een soort mini schaafje, het haalt dus krullen van je hout een geen stof.
Het scherp maken of "aanzetten" is even oefenenen maar niet echt moeilijk.
Het schraapstaal wordt met een zoete (fijne) vijl vlak gevijld en daarna met een zachte wetsteen gewet zodat alle groefjes van het vijlen er uit zijn. Hierna wordt het staal "aangezet", met een aanzetstaal of met de platte kant van een beitel en ontstaat er een vlijmscherpe snede die vrij is van bramen.
Dat aanzetten doe je door krachtig met een beitel of een schroevendraaier op de diktekant van het staal te duwen. Meestal een paar keer achter elkaar.
Daarna ga je er nog een keer overheen maar nu een tikkie schuin, niet te schuin! (ongeveer 30 graden)
doe dit aan beide kanten van dezelfde dikte kant zodat je aan twee zijden een braam krijgt, daarna herhaal je de handeling voor de andere diktekant.
Als het resultaat nog niet goed is leg je het schraapstaal vlak op de werkbank en trek je met een schroevendraaier of beitel de braam terug. Je houd de schroevendraaier dus bijna plat op het staal.
Daarna ga je eerst weer vlak dan schuin over de diktekant.
Er zijn speciale aanzetstalen te koop een soort driehoekvijl maar dan glad.
Maar even een tekening ter verduidelijking:
Die Amerikaanse schraper ken ik wel, die andere niet, verwarrend dat dezelfde benamingen gebruikt worden voor heel verschillend gereedschap.
Die amerikaanse schraper lijkt op wat ik een spookschaaf noem.
Ik leg altijd de vijl vlak, haaks in de lengte richting van het schraapstaal.
Iets doorbuigen en hij gaat als de ziekte.
Mijn Haalmes wet ik altijd met een lange steen.
Cees
Albert_BoZ
