Hoeveel kg/welke bevestiging gebruiken voor gipsplaat en houten balk constructie
WIj gaan een haardombouw maken waarvan een groot deel gaat bestaan uit gipsplaten (12,5mm) en houten latten (22x63mm)
De bedoeling is om daar aan de voorkant een redelijk zwaar hertengewei aan te hangen (tussen de 6-8kg) en boven de haard een dikke eiken balk van zo'n 12x12x80cm die ook redelijk zwaar zal zijn.
Wat kan ik het beste doen? Extra latten op de plekken waar het komt te hangen monteren, een hollewand plug gebruiken rechtstreeks in de gipsplaat, of een OSB plaat erachter monteren?
In ieder geval (zoveel mogelijk) de houten latten gebruiken. Als je daarin schroeft moet dat gewei geen probleem zijn.
Wordt het binnen de ombouw ook warm omdat er gestookt wordt? Dan geen hout gebruiken ivm kans op brand.
geen hout toepassen in een haardombouw als deze heet word of als het rookkanaal er doorloopt, de meeste rookkanalen dienen met brandwerend materiaal bekleed te worden door bijvoorbeeld metalstud icm met een brandwerende plaat
Albert_BoZ
