Gebruik van een tacker
Hoi Iedereen,
Wie kan er wat info verstrekken voor het aanschaffen van een spijkertacker, dus geen niet-tacker.
Gaat het meest gebruikt worden bij het maken van meubelen.
Wie heeft er verder nog praktische tips, hoe te gebruiken?
Bijvoorbaat dank
Kijk bijvoorbeeld eens op (merk verwijderd)
Een van de betere merken die tackers in alle maten en soorten levert.
Eventueel met bij behorende bevestigings materialen.
Hopelijk kunt u hier iets mee.
mvgr
evert.
Er worden op dit forum geen merkgerichte aankoopadviezen gedaan. Wel kan er eventueel advies worden gegeven over punten waar je op kan letten bij de aanschaf.
Wat meer info zou niet gek zijn, spijkertackers zijn er in soorten.
Ook graag even vermelden welke houtsoort er veelal gebruikt wordt.
Voor kleinmeubelen als keukentjes, stoeltjes e.d kan een tacker toch verdraaid handig zijn.
Ik hoef ook geen merkadvies, maar gewoon wat info waar je zoal op moet letten bij de aankoop ervan.
Ik gebruik voor wat kleiner werk een combitacker die geschikt is voor brads en 5 mm brede nieten, brads zijn dunne bijna koploze spijkers die bijna onzichtbaar zijn na verwerking.
Ja het blijft maar hobbyen he, ff de stoel in elkaar spijkeren ;-)
Voor stofferen heb je meer aan een nietapparaat. Ook nog te gebruiken voor een achterschotje vast te zetten, maar verder zou ik niet weten waar je zo'n ding voor kunt gebruiken. Ja als je een latje wilt lijmen en twee spijkertjes wilt geven tegen het glijden als je het vastspant. Ik blijf het zonde van het geld vinden voor af en toe gebruik.
Neem een stuk hout mee naar de winkel en probeer het apparaat uit.
Wil je door 2 cm eiken heen spijkeren, neem dat dan mee. De koppen mogen er niet bovenuit blijven zitten.
Als je gemeen wilt zijn dan neem je 18 of 22 mm dik hdf mee. Dat is high density fibreboard, een soort mdf maar nog veel harder geperst. Als het daar doorheen spijkert dan is het goed :)
Kijk welke maat spijkers je kunt gebruiken. Kleintjes? En tot hoe groot?
Ik zou voor een lucht tacker gaan.
Ik heb het ook over een tacker op lucht, vergeten te vermelden :oops:
De tacker die ik gebruik gaat tot 50 mm brads en 40 mm nieten, voor normaal gebruik ruim voldoende.
Zo'n dikke Bertha heb ik ook, leuk wanneer je beuken stijlen wilt laten "ontploffen".
Als je massieve constructies gaat "tacken" loop je kans in een schot een paar dagen werk te verknallen!
Voor blindwerk kan het prima maar zichtwerk zou ik toch met een fatsoenlijke verbinding oplossen...
Albert_BoZ
