Gebruik pvc schuifmof met manchetverbinding in dekvloer
Ik heb geboord in een horizontale afvoer 40 mm in de dekvloer,kan ik hier een schuifmof met manchetverbinding toepassen of is dat niet veilig genoeg
Hebt u helemaal door de pijp geboord of alleen de bovenkant ?
Hoe groot is de diameter van het gat ?
Je zou 't kunnen proberen met een stuk 40 mm pijp (10 cm lang of zo) in de lengterichting doorzagen, insmeren met PVC-lijm en over die 2 gaten zodanig dat de spleet 90-graden gedraaid zit t.o.v. de 2 gaten.
Klemmen met tai rips.
Je moet de boel dan toch openhakken, dus dan zou ik ervoor kiezen om een stuk pijp ertussen uit te halen en te vervangen door een stuk met 2 schuifmoffen.
