Je zou 't kunnen proberen met een stuk 40 mm pijp (10 cm lang of zo) in de lengterichting doorzagen, insmeren met PVC-lijm en over die 2 gaten zodanig dat de spleet 90-graden gedraaid zit t.o.v. de 2 gaten.
Je moet de boel dan toch openhakken, dus dan zou ik ervoor kiezen om een stuk pijp ertussen uit te halen en te vervangen door een stuk met 2 schuifmoffen.
