PVC lijm gebruiken bij rubbers?
Hi all,
Ik ben bezig om mijn WC boven te vervangen en gelijk de afvoer iets te verleggen (deze zit net te ver naar rechts waardoor er een kastje niet kan staan).
Echter vroeg ik me het volgende af. Ik heb een stuk PVC verleng gekocht met rubberen ringen aan de binnen kant zoals op de foto is te zien.
De vraag is: moet ik hier ook nog PVC lijm opdoen als ik de PVC buizen aan elkaar koppel of is dit niet meer nodig?
Mijn dank is alvast groot :-)
Meestal wordt dit gebruikt. Schuif je in de bestaandepijp en de pot erboven op.
En nee, geen lijm.
Hooguit een lik vaseline om de boel makkelijk in elkaar te schuiven.
