Nou, de onderwerptitel doet vermoeden waar de vraag over gaat.
Ik heb twee toiletten en in huis en wil die "voeden" met een regenwatersysteem. In de tuin graaf ik een IBC van 1000 liter in. Via een filter pomp ik daaruit water naar de zolder waar een kleine (dag)tank ligt. Op die stijgende leiding tak ik de aansluitingen voor de toiletten af. De pomp is voorzien van een terugslagklep.
Zodra een reservoir leeg is, vult het met regenwater op vrij verval uit de zoldertank. Zo hoeft de pomp 's-nachts niet te draaien. Als de zoldertank leeg raakt, slaat de pomp aan tot de tank weer vol is. Dit is allemaal geen hogere wiskunde.
Echter, hoe sluit ik een Geberit UP320 aan op iets dergelijks? Ik wil namelijk óók de normale wateraansluiting behouden mocht de IBC leeg zijn. Voorkomen moet worden dat regenwater kan mengen met drinkwater.
Als ik naar de tekening van het inwendige kijk, zie ik een afzonderlijk systeem om te spoelen én een systeem om te vullen. Kan ik die tweede dubbeluitvoeren? Dus een tweede stopkraan etc die ik kan bedienen door het paneel te openen en beide kranen open/dicht te draaien.
