Mijn Geberit inbouwtoilet lekte een heel klein stroompje water in de pot en dus ben ik bezig geweest om dat op te lossen. Ik heb het bedieningspaneel van het toilet verwijderd en alle onderdelen eruit gehaald en eerst schoongemaakt met azijn en tandenborstel. Het systeem was zeer vervuild wat niet onbegrijpelijk was, want toilet hangt er al 21 jaar. Vervolgens alles weer ingebouwd, maar het probleem was niet verholpen.
Alleen trad er nu een extra ander probleem op: elke keer als ik het toilet nu doorspoel, blijft er water stromen in de pot. Het blijkt dat het onderdeel waar het druksysteem aan vast is gekoppeld, omhoog blijft staan en niet zakt (het onderdeel wat wit/groen is). Ik heb er voor de zekerheid een foto bijgevoegd.
Het enige wat ik kan doen om dit te voorkomen, is zelf op het onderdeel te drukken zodat het weer naar beneden gaat en het reservoir zich weer kan vullen met water.
Ik heb het druksysteem in mijn ogen wel goed in elkaar gezet, maar ik snap niet waarom er nu continu water blijft stromen.
Wie kan mij helpen?
PS: als ik op de knop druk voor een grote spoeling (witte knop), blijft de groene knop voor de kleine spoeling gewoon naar beneden, maar als ik de groene knop indruk, gaat de witte knop mee omhoog. Ik weet niet of dit juist is?
Wie kan mij helpen?
