Geberit toilet knoppen doen het niet
Hoi!
Ik ben op zoek naar hulp. De toilet knoppen van onze wc werkt niet of nauwelijks. Ik heb een video gemaakt. Wat is jullie advies? Denken jullie dat hij kapot is? Of moet ik het helemaal openmaken om te kijken? Sorry maar dit is niet mijn gebied van expertise..nu met de coronavirus kan ik de loodgieter niet laten komen..😢
Alle hulpmis zeer welkom! Bedankt!
Petra
Zie ik het nu goed, en is het bediening paneel helemaal ingetegeld ?
Nou dat was zeer dom van diegene die het gemaakt heeft.
Nu krijg je het bediening paneel er niet meer af om bij de bediening te komen.
Normaal schuif je dat naar boven en dan kun je dat er af halen.
Dat wordt inderdaad een lastig klusje.
Er zijn 2 opties.
Je kunt de plaat stuk maken, echter wordt het dan wel lastig om het weer in elkaar te zetten met bijvoorbeeld een nieuwe plaat.
De andere optie is aan de rechterzijde van de plaat wat ruimte te creeren door het voegmateriaal aan deze zijde en een strookje van een paar mm van het tegelwerk weg te slijpen. Daarnast zal ook het voegwerk rondom de plaat los gemaakt moeten worden.
Het gaat hier om het type Omega20 plaat. Deze plaat kun je losliften door tegen de linkerzijde van de plaat te duwen hierdoor ontstaat ruimte waardoor je aan de rechterzijde de plaat omhoog kan liften. Op bijgaande foto ziet u het bodemplaatje waarop de plaat is vast geklikt.
Bedankt voor u antwoord! Ik ga het morgen ochtend proberen en geef dan direkt door hoe het gelukt is. Erg bedankt!
Prettig avond,
Petra
Ik heb hem eraf gekregen en de foto laat zien wat ik heb. Als ik de blauwe stokken druk dan werkt het prima maar met de geberit knoppen niet..hoe kan dit?
Heel simpel dat zwarte raamwerk word normaal tegen de tegels aan gemonteerd en dan worden de stiften op lengte gemaakt.
dus eigenlijk moeten die 2 tegels er ook uit en nieuwe tegels plaatsen maar dan kleiner gat en dan dat raam werk er op monteren en de stiften aan passen op lengte wil dat niet nieuwe stiften plaatsen.
Zie hier video bij een geberit maar ander model maar principe is het zelfde.
Bedankt voor u antwoord. Dan moet ik wachten totdat ik hier iemand langs kan krijgen. Met de virus moet ik het zo laten voor het moment. Jammer!
Je kan hem wel beter afstellen door de stiften te verdraaien zodat als je knop drukt dat ie gaat spoelen.
Draai de linker en rechter pen 5 mm verder uit dat spoelt beter door bij in drukken knop.
Dat ga ik nu proberen. Dankjewel! Ik
Hoop dat dat de oplossing is. Hoe gebeurd het dat ze naar beneden gaan? Heeft dat te maken met het feit dat het te veel gedrukt wordt?
In feite maakt het niet uit of de drukplaat en de onderplaat op de tegels zitten.
Als de onderplaat goed ondersteund wordt, en vast zit kan de drukplaat er zo op.
Als de stiften goed afgesteld zijn, zou het zo ook moeten werken.
Daar komt ook nog bij, dat als je de drukplaat hoger zet, het raam niet meer open gaat zo te zien.
Draai de stiften een halve slag links om, en haal ze dan een stukje naar boven en draai ze dan weer rechtsom tot je voelt dat ze vast klikken.
Zet dan de drukplaat even terug, en test dan of het wel werkt.
Het is belangrijk dat de stiften goed vast geklikt zijn, anders zakken ze weer naar beneden.
Die stiften moet je wel op maat afzagen, als je pech hebt zijn ze te kort en moet je er nieuwe halen. Ze hebben van die uitsparingen. Misschien was het eerst gemonteerd op de plaat zelf en afgezaagd op die lengte en is men achteraf gaan tegelen, waardoor de stiften te kort uitkwamen.
Ik heb het vermoeden dat de stiften niet goed vast hebben gezeten, en daardoor gezakt zijn.
Lijkt me sterk dat de doorspoeling het nooit gedaan heeft
Kan je foto van die stiften dicht bij op nemen ze lijken heel anders deze zijn blauw met een moertje er op lijkt het.
Hallo Henk dit zijn gewoon de stiften die horen bij een Omega frame blauw kunststof met een wit silicone nokje. De Sigma frame up320 hebben witte stiften zoals de afbeelding eerder in deze topic.
Denk dat Peter gelijk heeft dat de stiften niet goed in de bajonetsluiting geklikt zijn geweest en zijn weg gezakt. De montageplaat is namelijk zo gemaakt dat je de stiften tot tegen de montageplaat insteekt en als je niet verder / dieper kan insteken de stift een kwartslag draait tot je een klik hoort. Dan is deze gelijk op de juiste lengte afgesteld.
Wat er vaak gebeurt is dat de stiften niet voldoende vastgeklikt worden met een kwartslag naar rechts en dat dan de stiften na verloop van tijd wegzakken.
heb even plaatjes aangepast voor de duidelijkheid @TS.
Hier zie je ook dat die stift (A) geborgd is
Oke, want we hadden steeds over stiften dacht ff een tekening :wink:
maar toch eigenlijk dat die stift B worden geklikt ik dacht altijd dat ze draai baar waren.
@TS zou u een foto kunnen maken van het grijze gedeelte en achterkant van het bediening plaatje.
Zodat we dit beter kunnen bekijken, dank u.
