Geberit bedieningspaneel
Beste klussers,
Ik heb geconstateerd dat het bedieningspaneel van mijn geberit wc kapot is. Er was een soort “veertje” afgebroken. Prima, nieuwe besteld. Ik zie echter bij de twee “pennetjes” een soort afdekplaatje, vraag me alleen af of ik die vast moet klikken of moet het los kunnen bewegen? Ben bang dat ik te hard door druk en het sloop. Iemand advies? Dank alvast.
Groeten,
Cecile
Oh, alleen als ik nu het groene pennetje in druk gaat de witte mee dus kun je geen kleine spoeling meer doen. Op zich helemaal niet erg maar zou niet moeten.
Is daar aan die kant of in het reservoir de bediening los geweest?
Of iets heeft in het verleden al probleem gegeven waar door de veer is geknapt.
Wat ik ook vreemd vind bediening in het reservoir is blauw en je hebt groen en witte stift.
Welke type geberit heb je?
Hoi Henk,
Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Ik zou erachter kunnen komen door het hele paneel weg te halen. We hebben het huis vrij recent aangekocht en ik vermoed dat er eerder problemen mee waren. Voor nu is het denk ik geen ramp als de kleine spoeling niet werkt maar optimaal is het ook niet. Dat kan ik denk ik niet met 1 simpele handeling oplossen.
Groetjes en dank,
Cecile
Ik heb even gekeken en ze naaste elkander gezet.
Je zult het bediening paneel er voor weg moeten halen en het achterste plaat je dan kan je in het reservoir kijken.
Omdat het een blauw witte is zit in de de bediening hevel hier kan iets niet goed zitten deze zijn los te bestellen.
Het is trouwens een up320. Ik kom nergens tegen dat daar een zwart plaatje bij zit wat ik vast moet klikken. Als ik het zwarte plaatje weer los haal dan doet de kleine spoeling het we, bij vastklikken niet. Vreemd...
Volgens mij heb je een bedieningspaneel voor een UP300 (oude type) op het nieuwe type UP320 gemonteerd zitten. Dit is geen probleem, past prima op elkaar. Dat de kleine spoeling niet werkt is niet oké maar laat je niet in de war brengen dat de pen van de grote spoeling mee omhoog komt want dit is normaal. Dit heeft te maken met het gewicht wat nodig is om ervoor te zorgen dat er een kleine spoeling uitgevoerd wordt door het ventiel eerder naar beneden te drukken. Als er dan toch een grote spoeling gegeven wordt dan zit er of iets niet lekker ingesteld, of vervuilde rubbers, of een defect bodemventiel.
