Geberit veertje vervangen bedieningspaneel
Ik heb heb nieuw veertje maar weet niet hoe deze er goed op gezet moe worden.
Het is één druk bedieningspaneel
Kan ook nergens een foto vinden van de achterkant van een bedieningspaneel
.ik hoop dat iemans mijn kan helpen.
Heel erg bedankt.
en hoe ziet het veertje er uit dan?
zo zeker
Ik heb deze vragen eerder gehad en toen heeft er iemand voor me op foto gezet hoe het in het bedieningspaneel moest.
Dacht sla het maar op want uitleggen vaak weer moeilijk.
Bovenstaande klopt allemaal.
Maar hoe moet dat veertje erop. Ik heb het geprobeert op dat klein inhammetje met dat gaatje. Als ik bedieningspaneel terug plaatst druk dat veertje nergens op. Ik zal ongetwijfeld wat fout doen
Hij haakt in het raam werk waar bediening in geklikt is en drukt tegen de bediening aan.
Anders plaats even foto hoe het bij jou zit?
Bedankt foto`s
je hebt het veertje net verkeerd hij komt in de bediening paneel raamwerk en het klepje
je zult het voorste klepje los moeten maken zodat je hem in kan haken.
En dank zei je mooie foto heb ik even bewerkt voor uit leg
Deze iets over zij drukken zodat klep los komt.
Graag gedaan met jou foto`s kon ik iets creëren zodat straks anderen ook beter kan uit leggen.
Plaatjes zeggen meer dan woorden.
En fijn dat het je toch gelukt is.:prima:
