Geberit bedieningspaneel drukstift vastzetten
Ha klussers,
Momenteel ben ik bezig met het vernieuwen van de toilet. Bij het vervangen van het bedieningspaneel kwam ik erachter dat de drukstiften niet vast gezet kunnen worden, waardoor ik het nieuwe Geberit bedieningspaneel niet kan monteren.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Kan ik het binnenframe het beste vervangen of wat is een slimme oplossing?
Bevestiging is afgebroken in de reservoir zelf daar kan je kan je niks mee.
Je kunt er een raamwerk van hout maken en daar het bediening achter grond op vast zetten.
het raam achter werk word met 2 schroeven vast gezet
hout werk kan je van te voren maken en met montage kit tegen de gipsblokken lijmen of schuinboren zo dat je met schroef vast kan zetten.
Anders moet je het gehele frame vervangen of een nog losse reservoir bemachtigen en dan weer weg werken.
