Geaarde kraan met water onder spanning
Op een zolderkamer waar geen aardkabel was heeft de elektricien de aardkabel uit de hal doorgetrokken tot in de zolder en gezegd dat ie het beste op de inbouwkraan bevestigd kon worden.
Alleen en dat merk ik alleen als ik een klein wondje aan mijn vingers heb, komt het voor dat bij het spoelen van mijn handen ik op mijn wond een hele lichte pijn/stroom voel.
Drie vragen;
1 moet ik mij ernstige zorgen maken
2 kan het anders en-/of kan ik het beste de aardkabel loskoppelen van de kraan?
3 ik heb na 1 jaar gebruik de kraan moeten vervangen omdat er roestvorming ontstond (na paar dagen ongebruikt kwam er licht bruinig water uit de kraan, en de kraan was van binnen wat verroest) Heeft dat ermee te maken? Ik heb namelijk pas een nieuwe kraan gemonteerd.
Als een kraan geaard is met aarde dan kan er eigenlijk geen spanning op staan.
Staat dat er wel op dan is of de aarde niet goed aangesloten op de kraan zelf of de aardkabel zelf is niet goed aangesloten op de aansluiting in de hal of in de meterkast.
Of heeft de elektieker een aarde gecreerd door deze via de kraan te laten lopen.
In dat geval kan er dus weldegelijk spanning op de kraan komen als de leiding naar de hoofdleiding niet is vereffend of van kunststof is.
Vreemd geleidende delen mogen nooit als PE gebruikt worden!
  • Like
Waarderingen: @rie
@The headhunter Niet bij stilgestaan, de leiding is grijskleurig en extreem flexibel (vergeleken met witte flexibele leiding) en de electricien kwam voor de loodgieter dus heeft dit niet kunnen weten. Suggesties hoe ik dit oplos? kan ik op een andere manier aarden via die kabel? Hij moet dus eraf begrijp ik goed?
Maak eerst eens duidelijk wat er nou precies gedaan is. Is de kraan / waterleiding geaard? Of is er getracht de elektrische installatie te aarden via de waterleiding? Dat zijn 2 heel verschillende dingen.
@XanderH goed opgevat, ja nee inderdaad de aardkabel is doorgetrokken en aangesloten op een uitbreiding van de bestaande elektra in de zolderkamer (waar dus wel elektra liep maar geen aardkabel.) en tegelijkertijd ook op de kraan in de zolderkamer vastgezet. Maar komt bij, ik weet niet of er metaal in de leiding zit.
Dan inderdaad loshalen van de kraan en een aardedraad op de normale manier aanleggen (langs de fase- en nuldraad naar de meterkast).
@XanderH Meterkast ligt 3 verdiepingen lager met drie andere huishoudens ertussen. Er gaat wel een elektraleiding maar de elektriciens kregen daar niets doorheen gestoken. Er lopen verderop stalen verwarmingsleidingen richting de CV en de verwarmingselementen, kan/zal ik hem daarop aansluiten?
Jaja?
Zoals al gezegd: een metalen leiding mag je niet als aarde gebruiken. Daar moet je een koperen draad voor hebben.
Wat je nu voelt op denkraan is een zeer kleine lekstroom, ongevaarlijk maar wel voelbaar.
Mocht echter een apparaat kortsluiting maken naar aarde dan komt er serieus spanning op die kraan te staan en ga je je handen dan wassen is er een zeer grote kans dat je het niet navertelt.
Dit geld ook voor de cv leidingen, bij jouw gaat iets fout en iedereen die toevallig de cv aanraakt gaat gestrekt.
